Old 13-06-2016, 12:15
heine 1 cabrio heine 1 cabrio is offline
Default Wat is/doet dit onderdeel.
ik heb dit op mijn monopoint inj zitten van mijn golf 2 1.8 rp maar wat doet het?er loopt 1 stekker heen en 1 vacuum slang.
Mijn blok loopt niet lekker en als ik hier aan zit veranderd het toerental.
Old 13-06-2016, 19:01
Er moet toch wel iemand zijn die het weet?
Old 13-06-2016, 23:05
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen,
Maar als ik je verhaaltje zo lees, denk ik dat het een stappenmotor is o.i.d. die het stationair toerental regelt.
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 14-06-2016, 03:27
Chewbacca Chewbacca is offline
Anders even het onderdeelnummer wat erop staat googelen.
Misschien brengt dat je een stapje verder.
Polo Bluemotion 1.0 2016 - daily voor de vrouw
Jetta mk2 1.6D 1986 - daily
Seat Leon 1.9 TDI 2005 - verkocht
Polo 1.9 sdi 1999 - verkocht
Golf mk2 1.6 PN 1991 - verkocht
Old 14-06-2016, 08:06
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Trottle Position sensor. Gaskleppositiesensor.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-06-2016, 18:32
Stappen motor is het niet die zit voorop.
Gasklep positie sensor zit er wel in de buurt idd maar is het ook niet.
Het is een rond busje met een stekker er aan en een vacuüm slang,en zit net achter de Gasklep positie sensor.
als ik er aan zit te pielen dan stuurt hij volgens mij de stappen motor aan.
Old 15-06-2016, 11:27
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Zo ver ik weet loopt die vacuumslang naar de ontsteking en regelt die de voorontsteking.
Lijkt me dus gewoon een klepje om meer/minder vacuum door te laten naar de ontsteking
Old 15-06-2016, 17:42
Nee de vacuüm slang loopt naar de achterkant van de monopoint.
Dus ik neem aan dat hij niks met de ontsteking te maken heeft.
Old 18-06-2016, 21:49
Bartaggio's Avatar
Zo ver ik weet horen er 2 vacuum slangen aan te zitten, de ene aan de zijkant gaat inderdaad naar de monopoint, aan de onderkant zit er nog eentje en die gaat naar de ontsteking.
Old 22-06-2016, 17:18
Ja idd onderop zit de vacuüm slang naar de ontsteking.
Maar wat het nou doet? Niemand die het weet blijkbaar.
Old 22-06-2016, 17:33
Joey96 Joey96 is offline
Vacuüm gestuurde ontsteking vervroeger
Old 22-06-2016, 17:54
En wat doet die stekker dan?
Old 22-06-2016, 17:55
Die opent en sluit het klepje?
