Old 09-06-2016, 21:37
kevinvdijssel kevinvdijssel is offline
Default Dellorto DHLA 40-H dit op een 1800 H blok
Hoi ik kan Dellorto DHLA 40-H carburateurs 2000 overnemen
Maar past dit op mijn 1800 H golf cabrio?
Of moet er dan heel veel aan gepast worden
Hoor graag of iemand er ervaring mee heeft
Old 10-06-2016, 03:08
vwmex vwmex is offline
Komt wel wat bij kijken als je het goed wilt doen.
Inlaatspruitstuk voor carburateurs,lage druk benzinepomp,benzinedruk regelaar,injectie gaten cilinderkop afdoppen.
Dit alleen alleen al om blok lopend te krijgen.
Verwacht er zo niet al te veel van,behalve mooi geluid en looks dan.
Wil je het doen zoals het hoort dan komt er wat meer bij kijken.
Cilinderkop bewerken,scherpe nokkenas,verstelbaar nokkenas tandwiel,powersprint uitlaat of iets dergelijks,kelken,luchtfilter,gasmechanisme,en fatsoenlijk laten afstellen op rollenbank.
Ben zelf bezig met 1.8 dx blok met webers en gaan behoorlijk kosten aan hangen.
Maar als het goed gedaan is dan kun je er hoop plezier aan hebben.
Staan vaker complete blokjes te koop waar alles op zit en afgesteld is dan is het alleen blok swappen.
Maar alleen met dellortos ben je er helaas niet ben ik bang.
Old 10-06-2016, 10:11
Hoi oke ik heb nu geen injectie maar een 2e carburateur
En de carbs zijn compleet alles er op en aan
Aleen geen spruitstuk er bij
Old 10-06-2016, 15:47
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
Dit is zekers goed te doen, rijd nu zelf zo'n 3 jaar rond met dezelfde carburateurs op een 1.6 Re blok in een 88'er cabrio. Enige wat ik heb aangepast is een andere nokkenas 275 graden van catcams. Dan is een verstelbare nokkenastandwiel nogniet noodzakelijk, aldus Jaap van Speedcentre in geldermalsen.
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 11-06-2016, 23:51
Oke goed bericht maar waar zou ik zoon spruitstuk kunnen verkrijgen
Old 15-06-2016, 10:46
Deze spruitstukken zijn bij meerdere "tuning" shops te vinden. Oa. Bij Bolku.nl
Biesheuvel autosport
Vergeet niet de misab platen bij te bestellen, deze komen tussen je carburateurs en het inlaat spruitstuk. En zorgen ervoor dat er minder trillingen worden doorgegeven naar je carburateurs. Misab platen
Deze winkel heeft trouwens ook veel onderdelen specifiek voor de Dellorto carburateurs
Groet,
Roy
