Old 01-06-2016, 13:53
The Skinnmeister's Avatar
Default G60 inlaatbuis
Zit ff met een vraagje.
Wil een boost meter aansluiten op mijn G60 motor en het slangetje wil ik dan op de plastic inlaatbuis waar de co potmeter zit bijzetten. Heb dit ooit gezien. Maar ik weet alleen ff niet hoe omdat er natuurlijk geen slang pilaartje op zit Nu heb ik bij Bolku tuning een rvs buis gezien en daar zou ik dan een pilaartje op kunnen lassen. Of is er een andere mogelijke oplossing?
Grtz Roland
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 01-06-2016, 18:28
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Als ik mij niet vergis is er nog een aansluiting vrij op het gasklephuis...
Old 01-06-2016, 18:31
Ja dat klopt, maar ik wil gaan rijden zonder abs dus daar wilde ik de vacuum voor de rembekrachtiger afpakken. Mag zo'n meter gewoon vacuum hebben dan, werkt dat principe ook op zo'n ding?? Want dan kan ik gewoon een t-stuk plaatsen....??
Of bedoel jij een andere aansluiting
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 02-06-2016, 06:44
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
drukmeter behoor je normaal aan te sluiten op het slangetje naar je benzinedrukregelaar toe (doormiddel van een t-stukje)
Old 02-06-2016, 11:32
sampo11 sampo11 is offline
vacuum op de gasklep voor de rembekrachtiger???
Buiten dat de slang naar de ecu niet afgetapt mag worden is deze toch veel te klein??
De vacuum moet je van het inlaatspruitstuk afpakken, daar zit wel een grotere maat op.
Of begrijp ik je verkeerd
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 02-06-2016, 13:13
Ja dat bedoel ik ook, van de ecu gaat idd niet
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 02-06-2016, 13:15
Is die slang diameter niet te klein, in mijn gedachten is de aansluiting achterop de meter veel groter? Dan kan ik dat nooit lekvrij krijgen op het t-stukje.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 02-06-2016, 13:20
Of heb je er mss een foto van?? Dan weet ik ongeveer hoe en wat ik moet/kan maken Kan via de search of google niet echt iets bruikbaars vinden.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 02-06-2016, 20:34
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Zo had ik hem vroeger ook aangesloten op de G60, werkt perfect... Je zou hem ook met een T-stuk aan kunnen sluiten op de slang die achterop je tellerklok zit....
Old 04-06-2016, 16:43
zo moeilijk is het toch niet.....
er loopt van de inlaat een slangetje naar de benzinedrukregelaar,daar zet je een t-stukje tussen,en klaar.....
Old 16-06-2016, 13:29
Mag een op, heb m aangesloten, binnenkort testen als de motor loopt
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
