Old 31-05-2016, 19:08
vwfiel vwfiel is offline
Default olie temperatuur sensor
Omdat me olie temperatuur niet korrekt word weergegeven wil ik de sensor vervangen
Echter heb ik gekeken in een boek waar hij zit
Deze zit op de oliefilter
Alleen de mijne heeft daar een veel grotere sensor in zitten
Nu heb ik er wel een olie koeler op zitten dus ik denk dat hij daar dan op zit
Eerste foto is waar hij volgens het boek op zit
Tweede foto is van de oliekoeler
Old 31-05-2016, 21:06
Het is inderdaad die op de oliekoeler...de bovenste is een oliedrukschakelaar.
Ik vind de keuze om een temp.sensor op een oliekoeler te zetten een beetje raar...mooiste is om de carterstop te vervangen door een temp.sensor.
Old 01-06-2016, 05:49
Dit is gewoon origineel van VW en geen after bouw
Old 01-06-2016, 07:34
Hmmz, dan zou het wel moeten werken dus.
Je kan controleren of je sensor matcht met je metertje....dus dat ze dezelfde range hebben qua temperatuurgebied..
Old 01-06-2016, 07:38
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Of blijft de thermostaat van je oliekoeler misschien open staan.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 01-06-2016, 09:57
Hoe kan ik dat matchen ?
Hij geeft niet meer aan als 67 graden gisteren voor het eerst 71 graden
Old 01-06-2016, 21:31
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Sensor vervangen kan verschil maken. Ding kan stuk zijn.
Als dat het niet is dan is mischien de thermostaat kapot? (Open)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-06-2016, 17:48
Als de thermostaat kapot is dan word je KVS temp toch niet warm ?
De mijne word gewoon warm dus ik zelf denk niet dat de thermostaat blijft open staan
Ook werkt de kachel goed
Het gaat me ook alleen om de olie temperatuur weergave
Old 02-06-2016, 17:54
Joey96 Joey96 is offline
Je oliekoeler heeft ook een thermostaat
Als je goed kijkt heb je em zo gevonden
Old 02-06-2016, 17:58
Jeff's Avatar
ik heb nog nergens gelezen of je meter teveel of te weinig aangeeft?
Dat zou een stuk schelen.
En kvs is geen olie.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 02-06-2016, 18:05
Z'n olie word maar 67
Dus neem aan dat die te laag blijft
Old 02-06-2016, 19:24
Jeff's Avatar
Ok
Verkeerde sensor. 120 graden sensor op een 150 graden meter?
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 02-06-2016, 19:45
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
denk dat zijn MFA de verkeerde waarde aangeeft..
kan de sensor op het oliefilterhuis zijn ..of de tellerbak heeft een massa probleem door corrosie..
warm worden tot dik 90 graden doet hij zeker te weten gewoon wel..
de sensor lijkt mij ook al eens vernieuwd..ziet er netjes uit nagelang de rest van het blok..en het aangeknepen stekkertje..
Old 05-06-2016, 20:54
Waar zijn de thermostaten te koop voor de oliekoeler ?
Dan kan ik dat proberen
Old 11-06-2016, 17:26
Niemand ??
Heb de olie sensor vervangen en heeft geen resultaat gehad
Old 11-06-2016, 17:55
Bij de lokale onderdelenboer? Cartal, brezan, autowaard?
Webshops zoals mister auto of mijnonderdelen
Of de dealert?
Old 11-06-2016, 19:10
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Ik inderdaad dat je MFA het probleem is zoals Heinz74 aangeeft. Die van mij heeft hetzelfde euvel. Je kunt de sensor eenvoudig nameten met een weerstand metertje van nog geen tientje. Ergens op het forum kun je vinden welke weerstand het ding moet geven bij een bepaalde temperatuur, kan hem niet zo vinden maar volgens mij heb ik daar zelf ook al eens een topic over gemaakt een jaar of twee terug.
Old 14-06-2016, 14:41
Heb er vandaag een VDO meter aangehangen
Hij geeft ongeveer 80 graden aan op het metertje wat wel kan kloppen lijkt me (olie temperatuur)
10 minuten gereden rustig en daarna stationair laten lopen en wat gas gegeven om te kijken of hij reageerd
