Old 25-05-2016, 21:33
Mexje Mexje is offline
Default Digifiz wijkt af?
Goeiedag allen,
Heb een Golf 2 Gti uit 1989, nou is deze voorzien van een (originele?) digifiz dash.
Probleem is alleen dat deze gemiddeld zon 20 km/h afwijkt.
Als ik 30 op de teller rij, rij ik 15 echte.
Als ik 80 op de teller rij, rij ik 58 echte.
En als klap op de vuurpijl, als ik 220 op de teller rij dan rij ik 178 echte.
Dit even om een beeld te schetsen.
Bandenmaat is goed zoals het lijkt 195/50R15.
Nu lijkt de toeren en de snelheid samen wel correct te zijn, 5500 toeren bij de 220km/h dus kan het ook in de bak zitten?
Iemand meer problemen mee?
Old 25-05-2016, 21:39
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
16v en 8v spul gecombineerd?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-05-2016, 21:42
Toerenteller gaat tot 7000rpm, dacht dat het dan om een 8v versie ging?
Old 26-05-2016, 12:53
tim_j's Avatar
Mischien zit wr een pulsgever van een 16v in? Als die anders is ..
Old 26-05-2016, 17:50
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Amerikaanse teller in Mijl/uur ipv km/h ???
Edit: nee dit kan niet, 80mph op de teller zou juist ca 130 km/h zijn. Dut dit is precies het tegenovergestelde van jouw probleem
Old 26-05-2016, 21:30
Een G60/16v Golf staat ook op 195/50R15 banden, dus daar zou het verschil ook niet in mogen zitten.
Gezien het snelheidsverschil zouden de wielen te klein zijn? moet ik er tractorwielen opzetten?
Old 27-05-2016, 06:24
Rallyegolf20vt's Avatar
Misschien zit er een verkeerd tandwieltje op de pulsgever gemonteerd.
Bij mij zat er een rode op als ik mij niet vergis.
Rallyegolf
Old 27-05-2016, 13:13
The Skinnmeister's Avatar
Mijn teller (Digifiz) wijkt ook iets af, ongeveer 10 km (te veel). Maar ik rij met 16" banden. dus misschien dat er idd iets in jouw pulse gever defect is???
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 28-05-2016, 08:43
Ik ga de pulse gever binnenkort even los halen, kleur van het tandwieltje is dus belangrijk?
Old 31-05-2016, 07:49
Carel Ha Carel Ha is offline
Bij een golf 2 waren er 3 verschillende puls gevers als ik me niet vergis, elke met een andere hoeveelheid tanden. Vandaar dat de afwijking steeds anders is. Denk dat het met het juiste tandwiel is opgelost. (welke tandwielen waarin hoorde dat kan ik je helaas niet zeggen)
Old 31-05-2016, 08:28
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Wel raar dat het een niet-lineair verband is. Met een tandwielverschil van zeg 15 en 13 tandjes, dan zou dat een lineaire afwijking moeten zijn toch?
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Old 31-05-2016, 17:08
Wel en niet, heb het natuurlijk gestest met GPS en elke teller wijkt op hogere snelheid steeds meer af.(zeker wat oudere systemen).
Zal morgen avond eens kijken naar het wieltje.
Old 01-06-2016, 16:22
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
bij analoge tellers heb ik al 2 soorten afwijkingen ondervonden.
als die constant dezelfde afwijking geeft, staat de naald verkeerd.
bv 40aangeven bij 30km/h, 60 aangeven bij 50km/h en 130aangeven bij 120km/h. (naald eraf wippen en 10km/h lager weer vastduwen en die werkt correct)
als de afwijking veranderd met de snelheid, zit er ergens een verhouding fout. dit kan een tandwieltje zijn, of een verkeerde bandenmaat.
dan gaat die 50 aangeven bij 40km/h (10 teveel) maar 100aangeven bij 80km/h (20 teveel), en 200 aangeven bij 160km/h (40 teveel).
hier kan je dan de banden veranderen of de tandwieltjes. (25% kleinere banden steken lost dit probleem ook op)
ik zie echter een deel lineaire afwijking en een deel gewone afwijking bij TS (heb je bij gewone tellers ook, een afwijking die omhoog loopt met de snelheid, en de naald die een paar km/h standaard te hoog aangeeft).
15km/h rijden: 30 op teller = 15km/h teveel of +100%
58km/H rijden: 80 op teller = 22km/h teveel of +37%
bij de omzetten van analoog signaal naar digitaal signaal zit er ongeveer 13km/h VASTE afwijking (dat is veel teveel).
de rest is afwijking door de tandwieltjes of bandenmaat. als je die 13km/h foute omzetting in de electronica eraf trekt, dan wijkt de teller 2km/h af als je 15 rijd. (+14%) en dan wijkt de teller 8km/h af als je 58 rijd (+14%).
dus er zit 14% afwijking ergens. dit kan een tandwieltje zijn van 15 waar nu een 13 in zit (dat is 14% groter).
rest nog de vraag waarom die digifizz ook een afwijking van 13km/h vast ingebouwd heeft zitten
http://www.fordcapri.be
Old 01-06-2016, 18:05
Dan zou mijn Digifiz wel gewoon goed werken als ik je verhaal goed begrijp. Dat is dan wel weer mooi
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 01-06-2016, 20:47
Oke heb even gauw gekeken, betreft een tandwieltje van 15 tanden.
Maar geen VW nummer erop, zou het een imitatie kunnen zijn?
Zouden er ook andere tandwieltjes in passen?
