Old 22-05-2016, 22:53
nebeltje nebeltje is offline
Default Hulp gezocht!
K heb met mn golf nu heel wat problemen.. en heb goeie raad nodig
Sinds vandaag lekt mn bak heel veel olie... de koppeling is op begint te slippen, motor stinkt veel en de carbu is niet goed.. heel vaak wisselnde toerental
Komt blauwe rook uit uitlaat... olie of teveel benzine...
Gaat om een 89' golf 2 met 1.6 carbu
Maar aangezien ik met een scirocco bezig ben wil k niet inde golf investeren... wat is nu het beste
Door rijden en wachte tot het stuk gaat?
Alles vervangen
Of de hele zaak wegdoen?
Alle raad en tips s welkom!!
83' golf MK1
crashed.. :'(
89' golf MK2 10M. Edition
Sold
87' scirocco GTX
Daily but under construction
91' Jetta MK2
Old 23-05-2016, 05:50
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Wat de versnellingsbaklekkage en slippende koppeling betreft denk ik aan een lekkende krukas keerring aan de bakzijde. Kan je ook zien waar de olie vandaan komt? Het carburateurprobleem kan aan de afstelling liggen. Hier op het forum is iemand die die pierburgen reviseert, helaas weet ik zo niet wie dat ook alweer was.
Maar aan de andere kant als je zegt dat je er niet in wil investeren maar wel vraagt of je spul moet vervangen of wachten tot het stukgaat dan snap ik in principe niet waarom je een topic opent. Ik zou zeggen weg doen dan ben je overal vanaf.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 23-05-2016, 18:35
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Alles vervangen
lekt die bak olie of motorolie die over de bak loopt. groot verschil. als je motorolie lekt, kan deze ook op de koppeling lopen en dan begint die te slippen. als je koppeling slipt met olie erop, gaat die olie verbranden en begint die ook te stinken...
kan dus allemaal 1 oorzaak hebben (bv kleppendekselpakking kapot).
blauwe rook uit de olie is in principe olie verbranding. te rijk mengsel is meestal zwarte rook.
je kan er ook op gemak mee rijden.
http://www.fordcapri.be
Old 24-05-2016, 14:47
Hele carter zit ook onder de olie en t komt uit t blok vanavond opde brug en kijke waar t weg komt
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 25-05-2016, 12:21
Polo1w Polo1w is offline
Tja..
Als niks mag kosten: gassen tot ie er mee ophoud,
en voor een krat pils op marktplaats pleuren.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 25-05-2016, 17:26
Heb je al een idee waar het uit zeikt ? Een goede manier om daar achter te komen is om alles goed in de velgenreiniger/dasty/remreiniger te zetten en daarna meteen schoon spuiten met de hoge druk.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 25-05-2016, 18:13
Waarschijnlek is het een lekke krukas kering wat kost het om dit te fixe ?
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 25-05-2016, 18:23
Heb ook nog een golf 3 1.6 staan, is dit simpel in golf 2 te bouwen?
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 25-05-2016, 19:20
Carel Ha Carel Ha is offline
Bij mister-auto is zo een keerring 30 euro ofzo, bij de vw 160 euro
Old 26-05-2016, 05:02
Hier heb je al een keerring voor iets meer dan een tientje: http://www.mijnautoonderdelen.nl/kr...febi-01090.html Dus voor de kosten hoef je het niet te laten. Versnellingsbak en koppeling loshalen lijkt me makkelijker dan een heel ander blok erin te hangen.
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 26-05-2016, 08:46
Wat erbij komt, koppeling s ook op slipte hiervoor soms al, carbu is niet goed.. en meer
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 26-05-2016, 08:55
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Denk dat het bronzen busje in de prise as versleten is daar door slipt je koppeling,omdat er dan een beetje olie uit de bak komt en dat komt op de koppelingsplaat.
Old 28-05-2016, 10:17
Klopt, alleen is het wel de vraag of je zo een zelfde keerring huis hebt waar die in kan. Als dat niet het geval is heb je aan deze keerring niets....
