Old 22-05-2016, 16:21
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Default Golf 2 VR6 issue..
Ik heb het volgende probleem met mijn golf 2 VR6.
Wanneer het lekker warm weer is (25gr +) en het blok is goed op temperatuur dan wil ie niet meer aanslaan.
Starten doet ie goed en soms loopt ie op 3-4 cilinders, bij een snufje gas slaat ie gelijk af.
Laat ik m 20 minuten afkloelen dan is alles weer ok, loopt super, niks meer aan te merken.
Vandaag bij iets koeler weer (18 gr) weer wezen toeren, 90% van de tijd loopt ie goed en trekt als een malle
Zo'n 10% van de tijd houdt ie in wanneer je op t gas gaat.
Foutcodes bij uitlezen:
Lijkt een hele lijst maar het lijkt mij dat het 1 het gevolg is van het ander.
Heeft iemand enig idee waar te zoeken?
Alvast bedankt
Old 22-05-2016, 16:27
v6freak v6freak is offline
Lijkt mij de lambda.
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Nee maar als ik kon helpen had ik het zeker gedaan Douwe
Originally Posted by Audi1981
Old 22-05-2016, 16:29
Black Devil's Avatar
Ik zie cilinderoverslag op diverse cilinders en een lambdasonde in storing.
Ga eens rijden met de stekker vd lambdasonde los en kijken of het er dan uit is. Lijkt wel of er 2 problemen zijn trouwens, over het algemeen kan een stukkende sonde niet echt cilinderoverslag geven
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 22-05-2016, 16:40
Dokter D's Avatar
Lambda lijk mij een een mogelijke oorzaak, vertrouw de dis bobine ook niet bij dit blok.
Old 22-05-2016, 17:37
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Bdp sensor? Is bij alfa's een vaker voorkomend probleem met dezelfde symptomen.
Met kapotte lambdasonde zou hij hoogstens op een noodprogramma gaan lopen maar hij zou het wel moeten doen.
Old 23-05-2016, 18:54
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Ik heb dit destijds ook gehad bij mijn corrado vr6. Bleek uiteindelijk het dis blok (bobine)te zijn, precies dezelfde problemen...
Bmw e61 530d touring
Old 25-05-2016, 19:28
Dokter D's Avatar
Top, thnx kerel, zal de spullen gelijk bestellen!
Old 26-05-2016, 21:50
Rom error? Ecu ergens vrij laten maken. Checksum s zijn niet goed berekend.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 26-05-2016, 22:25
Dokter D's Avatar
Ecu is inderdaad vrijgemaakt Sefan.
Old 01-06-2016, 13:49
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
heb je het al op kunnen lossen?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-06-2016, 13:55
The Skinnmeister's Avatar
Ben ook wel benieuwd
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 01-06-2016, 23:31
Dokter D's Avatar
Morgen bij goed weer de golf uit de stalling halen en dan een nieuwe dis bobine plaatsen en een nieuwe lambdasonde.
Old 01-06-2016, 23:38
timberland timberland is offline
95% zeker de dis bobine
Old 02-06-2016, 06:58
Dokter D's Avatar
Dat vermoeden heb ik ook.
Gelijk de lambda maar mee vervangen, die heb ik ook nog nooit vertrouwd.
Old 02-06-2016, 20:14
Vains's Avatar
Geen probleem, heb mij destijds ook rot gezocht
Old 03-06-2016, 20:01
Dokter D's Avatar
Alles vervangen nu, nu een echt warme dag afwachten en kijken of t goed gaat.
Vandaag was het een graadje of 24 hier en alles ging goed
Wat wel opviel is dat de warme start opzich nu een stuk beter gaat, normaal moest ik met warme motor vrij lang doorstarten voor dat ie aansloeg.
Bij het vervangen van de bobine nog een kleine koelvloeistof lekkage gespot.
Geprobeerd dit op te lossen maar het plastic van de secundaire waterpomp was zo poreus dat ie gelijk afknapte
Pomp is dus nu exit, slangen doorverbonden en klaar.
Nu de koelvloeistof toch op de oprit lag gelijk maar een nieuw expansietankje geplaatst en nieuwe temperatuursensoren.
Old vs new
Plaatje tussen de bobine gemaakt om de warmte overdracht te beperken.
Oude bobine kwam uit 1993, oud beesie dus.
Nieuwe lambda.
Old 03-06-2016, 22:18
Vains's Avatar
Super, ben benieuwd of alles opgelost is nu
