Old 10-05-2016, 11:44
Jomaru Jomaru is offline
Default Golf 1 cabrio GTI motor loopt even
Hallo, Ik heb een cabrio met een GTI motor die eerst slecht liep, daarna helemaal niets deed.
Brandstofdruk gemeten na filter is ruim 6 bar. Voor de injectoren is het rond de 4 bar.
Koude start injector geeft brandstof.
Ontsteking is ok, geeft vonk.Als ik start loopt de motor 1 a 2 sec.
Na langer starten zijn de bougies nat van de brandstof.
Injectoren eruit gehaald, eentje brak af, nieuwe gekocht en zag dat deze er anders uit zag.
Aan het eind van de nieuwe injector zit een soort "hoedje"
Als ik in het blok kijk, zie ik het "hoedje"nog zitten.
Hoe krijg ik deze eruit? of kan ik deze laten zitten en de oude schoon gemaakte injectoren laten zitten.
Ik hoor graag van jullie.Hans
Old 13-05-2016, 15:17
boerher boerher is offline
Als ik het goed begrijp zit er een metalen kapje net voor je inlaatklep. Na 1 keer starten komt deze in de verbrandingsruimte of tussen je klep terecht.
Wat is het spuitpatroon van de vier injectors, controleer dat ook eens, plus compressie.
Daarnaast kan je wel vonk hebben, maar kan de vonk niet sterk genoeg zijn.
Hopelijk heb je er wat aan.
