Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 06-05-2016, 14:21
VierkanteBanden VierkanteBanden is offline
Default Expert gevraagd; Daklijsten monteren MK2
Regio Gelderland
Goedendag,
Ik zoek een ervaren monteur/restaurateur die op vakkundige wijze de 2 daklijsten van een GOLF MK2 GTI 16V (4 deurs) kan/wil monteren.
Extra uitdaging; momenteel bevestigd met kit, welke onder beide lijsten aan de achterzijde is aangebracht (waardoor deze niet goed aansluiten) Deze kit moet dus eerst verwijderd worden om de daklijsten goed sluitend/passend te krijgen op de bevestigingsclips.
De maatstaf is dat de daklijsten volledig op het plaatwerk aansluiten en er geen kieren of kit zichtbaar zijn.
Zéér royale beloning voor degene die dit professioneel kan afhandelen.
Reacties naar eigen voorkeur openbaar of privé.
Old 08-06-2016, 11:51
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor beginnen met de lijst voor onder het zijscherm te schuiven, daarna over de lengte op de goot leggen.
Je kunt dan al zien of je te ver naar voor of achter zit met het rubber.
Wees er zeker van dat alle klipjes recht in de goot op de spijkerkopjes (zo noem ik het maar ff) zitten.
Daarna de deur open doen en het rubber in de deursponning aan de binnenkant erom vouwen zodat ie vast blijft zitten , daarna verder bij het achter deel ook het rubber om de metalen kraag vouwen (dit is wel in het begin een gedoe maar het stelt in principe niks voor).
Zodra alles vast zit doe ik meestal een doek dubbel gevouwen op de rubber goot leggen.
Met de achterkant van het handvat van een waterpomptang kun je de rand van voor tot achter induwen met die doek er tussen om beschadigingen tegen te gaan, je hoort en ziet vanzelf dat ie vast klikt.
Het achterste uiteinde op de hoek is het makkelijkste met een plastic hamer erin slaan want aan het einde zit een spijkerkop op de auto die in een metalen klem (die in het dakrubber zit) vast klikt.
Dit gaat zwaar om te duwen maar met 1 of 2 tikken met de hamer zit het er zo in vast.
