Old 02-05-2016, 21:50
Joey96 Joey96 is offline
Default 1.9 sdi blok en meer golf/caddy/Inca/Ibiza?
Hierbij te koop mijn oude sdi blok
Blok nam ongeveer 0,3 liter olie op 5 duizend kilometer
Kvs verbruikte die niet (lekte die alleen maar op de radiator)
Blok heeft n recente distributie
Egr was dicht is nu weer open omdat ik het blinde plaatje nodig had
Zit een versnellingsbak aan die tikt in z'n achteruit schakelt nog wel goed en met n goede koppeling en drukgroep
Complete kabelboom en zekeringkast "ce2" en motor computer mag je erbij hebben
Steunen zitte ook nog aan het blok
Heb zelfs nog het stangen schakel systeem, koppelingskabel, pook en pookhoes erbij
Motor is droog op de diesel retour leidingen na (die zweten)
Startmotor zit er ook aan
Wat zit er niet bij:
De dynamo want die had ik nodig
Het stroom stripje over de gloeibougies (die had ik ook nodig)
Stuurbekrachtigings pomp had ik ook zelf nodig dus er niet bij
De originele motorafdek kap zat er niet bij
Alles kan en mag ook los weg, bij interesse gaat de hele motor in onderdelen
Heb ook nog over
Pedalenset van n golf 3 tdi compleet met alle sensoren
Pedalen set van n inca sdi compleet met alle sensoren
Dashboard balk golf 3
Rembekrachtiger golf 3
Goede hoofdremcilinder golf 3/2/caddy/Inca enzovoort
Front balk van n golf 3
Voorste onderbalk van n golf 3
Veel interieur delen van een golf 3 variant
Hoeft allemaal niet duur te zijn!!
Voor meer delen vraag maar ben vast iets vergeten
Groetjes joey
