Old 02-05-2016, 15:52
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default koppelingskabel al 5x moeten stellen
Dit is een probleem met een Polo 6N, geen specifiek polo probleem vandaar dat ik het hier even post.
Ik heb in de afgelopen 2 maanden al 5x m'n koppelingskabel moeten stellen. Als ik nu m'n koppeling intrap dat ontkoppelt deze niet volledig (waardoor ik moeilijk in m'n versnelling kom) en de auto gaat nog niet niet rollen.
Na afstellen van de kabel is het weer een paar dagen goed voordat het probleem weer begint..
Slippen doet de koppeling niet. Al op allerlei mogelijke manieren geprobeerd maar de koppeling pakt gewoon goed.
Druklager is ook goed, totaal geen geluid of iets als ik de koppeling intrap. Het enige wat zou kunnen is een versleten drukgroep ('lipjes' buigen steeds verder naar binnen?) of de hefboon waar je druklager aan zit buigt steeds verder. Of hoe dat ding ook heten mag, mensen snappen wel wat ik bedoel denk ik.
Het is kut dat ik geen beschikking meer heb over een brug, dus het is voor mij nu niet echt handig om even snel die bak eraf te halen.
Koppelingskabel is al vernieuwd, dus dat kan het (waarschijnlijk) niet zijn.
Zijn dit voortekenen van een bepaalde slijtage?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 02-05-2016, 15:53
Sven-GTI's Avatar
Het is overigens een auto voor erbij dus ben niet van plan er veel geld in te steken. Als het de koppeling is, heeft dan iemand tips voor een cheapass koppelingsset? Voor een 1.4 6N
Honda CRF450 SM
Old 02-05-2016, 22:14
Johan1982MK1's Avatar
Als het je koppeling is, ik heb nog 1 liggen uit een golf2 1300. 190mm, vlgs mij is deze gelijk en maar een paar duizend km gebruikt.
Út Fryslân
Old 02-05-2016, 22:34
Black Devil's Avatar
Volgens mij heeft een 6n polo een zelfstellende koppelingskabel.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 03-05-2016, 10:05
Sven-GTI's Avatar
Ik zie voor een 6N altijd 2 kabels voorbij komen, een zelfstellende en een 'normale'. Zelf heb ik die normale erop zitten.
Zo eentje:
Bij dat witte gedeelte kun je deze gewoons tellen (schroefdraad).
Op dat bak is niks zelfstellend neem ik aan?
Het gekke is ook dat wanneer ik de kabel afstel alles perfect werkt. Ik heb ook niet het idee dat m'n moment tussen 'slippen' en echt 'pakken' kleiner is geworden. Dit zou wel het geval zijn als je drukgroep slecht wordt toch?
Honda CRF450 SM
Old 03-05-2016, 17:36
hermano hermano is offline
Mijn koppeling is ook bijna op ,binnenkort maar een op reserve vast leggen.
De mijne slipt niet en soms komt ie ook moeilijk in de versnelling .
Hij zit echt vrij hoog ,maar je merkt er niks aan ik heb zoiets van gewoon doorkachelen en niet bij nadenken. de sdi staat nu op 4 ton en hoelang zit deze plaat erin misch wel 4 ton ook of 2 ton wie het weet mag het zeggen. En denk ook dat het probleem in je koppeling zit. Als ie op is valt er weinig meer te stellen
Old 03-05-2016, 18:31
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Klinkt idd als een overlijdende drukgroep als je steeds verder moet trappen (of stellen) om te ontkoppelen.
Waar heb je die kabel trouwens vandaan? Ik zoek een normale voor mijn 6n. Die zelfstellende zijn niet zo prettig.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 03-05-2016, 20:26
Sven-GTI's Avatar
Gewoon bij de plaatselijke automaterialen zaak. Kosten waren iets van 15 euro geloof ik
Honda CRF450 SM
Old 03-05-2016, 20:28
Sven-GTI's Avatar
Hoe kan ik checken of ik een 190 of 200mm koppeling heb zonder eerst de bak eraf te halen? Als ik op kenteken zoek krijg ik altijd deze 2 koppelingen te zien, geen idee welke ik moet hebben.
Honda CRF450 SM
Old 06-05-2016, 13:35
Sven-GTI's Avatar
Nou we gaan het meemaken, vandaag is het echt einde verhaal..
Ik kan de koppelingskabel nog zeker 1,5cm stellen maar dit helpt niks meer. Als ik de koppeling intrap ontkoppeld de koppeling nog maar 'net'. In z'n achteruit gaat ie niet meer, en heeeeel moeilijk in z'n 1. Ook begint de auto al te rollen...
Denk dus echt dat het einde verhaal is voor de drukgroep. Straks de bak er maar eens aftrekken.
Honda CRF450 SM
Old 07-05-2016, 01:07
The_Maxx's Avatar
Lijkt me wel.
Ben zelf al eens op die manier dwars door een koppeling heen getrapt. Zat eerst ook zeer laag, bij proberen stellen weer stukje rijden en BAF, daar stond ik stil voor een stoplicht...
Gelukkig bleef de schade beperkt tot de hele rataplan (koppeling, drukgroep en druklager) te vervangen. Maar nooit leuk als dat met een auto gebeurt die je te leen hebt...
Old 07-05-2016, 07:51
Heb het verhaal ff gevolgd en ben heel benieuwd naar de oorzaak van dit probleem. Het is inderdaad net alsof er iets mis is met de vingers van de drukgroep...dat er nog maar een paar vingers de koppelingsplaat een beetje vrij krijgen...
Old 07-05-2016, 20:01
richard-polo's Avatar
Ik heb nog een nieuwe koppelings set voor de 1.4
merk is Valeo. 60,00€
Old 08-05-2016, 08:21
Rallyegolf20vt's Avatar
Ik heb zelf al een keer meegemaakt dat de buitenmantel van de koppelingskabel steeds verder in elkaar schoof en steeds verder in de plastic tule. Was ook een imi kabel.
Rallyegolf
Old 08-05-2016, 09:12
2weken terug koppeling van mijn bedrijfswagen stuk, kon niet meer in versnelling..
Old 09-05-2016, 08:32
Sven-GTI's Avatar
UPDATE!!!
Ik had geen zin om te lopen kutten met die bak (geen brug tot m'n beschikking), dus besloten de motor er maar even uit te halen. +/- anderhalf uur werk in m'n eentje dus valt wel mee
Toen de bak er maar afgehaald en tot m'n verbazing was de koppeling nog in goede staat! Ook de drukgroep zag er nog goed uit evenals het druklager..
De koppeling is zelfs nog origineel!! Dat na 203.000km! En kan nog zeker een tijdje mee!
De datum staat nog op de drukgroep
Het probleem bleek uiteindelijk bij m'n pedalen te zitten, ik zag dat de koppelingskabel achter het schot verdween.. Even nader inspecteren dus.
Hierboven hoort de koppelingskabel te zitten, die steun zit niet helemaal recht...
'Even' uitgebouwd (wat een kutwerk)
Nooit eerder meegemaakt, maar gewoon helemaal afgescheurd. Waarschijnlijk is deze steeds verder gaan buigen. Is behoorlijk sterk metaal want ik kreeg deze met moeite terug op de juiste plek gebogen. Alles netjes gelast en gespoten en teruggeplaatst.
Ik denk dat ik de originele koppeling nog laat zitten aangezien ik over een maand of anderhalf waarschijnlijk een andere motor ga inbouwen
Honda CRF450 SM
Old 09-05-2016, 08:38
dit heb ik eerder ook al eens meegemaakt bij een polo.
echt kutwerk om uit te bouwen idd.
Út Fryslân
Old 09-05-2016, 18:10
The_Maxx's Avatar
Originele koppeling en dan nog in goeie staat? Sow! Dan heb je kans dat de bak zelf ook nog origineel is. Zie je niet vaak bij zulke kmstanden
Moet bij mezelf ook maar eens naar die houder gaan kijken.
Komt trouwens vaker voor, maar het is niet iets waar je direct aan denkt als je zulke koppelingsproblemen hebt.
Old 11-05-2016, 11:31
Sven-GTI's Avatar
De auto is gekocht door m'n schoonouders in 2002 van de eerste eigenaar. Stond toen 40.000 op de teller, auto was toen 5 jaar oud.
Sinds dien is er door hen (of door mij) nooit iets gebeurt aan de bak en/of koppeling
Wel altijd erg rustig mee gereden. Die auto heeft de 120km/u bijna nooit gezien, altijd beetje 80/90 cruisen op de snelweg (veel snelweg kilometers gemaakt) en verder altijd zeer rustig mee gereden. Het blokje doet het ook nog perfect, verbruikt geen olie en is overal schoon en droog (niet eens zweten).
Honda CRF450 SM
Old 15-06-2016, 08:42
Sven-GTI's Avatar
Het probleem is weer terug
Ik denk dat het materiaal gewoon zwak is geworden in de loop der jaren. Nu is alles rondom de las gewoon weer gaan buigen... Met een lang stuk pijp en een hamer tik ik alles weer terug op z'n plek, maar na 2 dagen is alles weer dermate verbogen dat ik amper kan ontkoppelen...
Ik denk dat ik dat stuk waar de koppelingskabel in gaat, maar gewoon ga vastlassen/vastschroeven aan het schutbord..
OF ik kan die hele pedalenbox er weer uitbouwen (lieven niet, echt een kutwerk!) en er een hele nieuwe beugel omheen lassen met extra verstevigingspunten.
Denk dat ik voor optie 1 ga
Honda CRF450 SM
