Old 01-05-2016, 18:04
tdibertje tdibertje is offline
Default Ombouw golf 4 naar V5 AQN.
Hallo forumleden.
Ik heb een vraag over het ombouwen van een golf 4 naar V5 AQN.
De motor komt uit een Golf 4 MJ 2002
En de auto waar die in komt is een Golf 4 MJ 1999 (moet nog gekocht worden.).
Ik verwacht weinig problemen met het mechanische deel van de ombouw (ik neem aan dat alles gewoon past).
Maar welke problemen kom ik tegen op elektrisch/elektronisch gebied?
Kan ik de kabelboom van de V5 zo 1 op 1 verbinden met de kabelboom in de auto waar de motor in komt?
De V5 heeft can-bus, maar de auto waar die in komt ook, of niet?
Kan ik het instrumentenpaneel van de V5 gebruiken?
Hoe zit het dan met de IMMO en het inleren van de sleutels?
Moet ik delen van de kabelboom ombouwen en eventueel welke?
Ik hoop dat iemand mij wil helpen met een van deze vragen.
Alvast bedankt hiervoor.
Mvg. tdibertje.
Old 03-05-2016, 21:15
Ligt er aan wat voor mk4 je koopt maar om stekkeren moet je zowiezo. Maar het is tedoen sleutel kun je beetje geluk inleren anders blokkering er af.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 04-05-2016, 08:43
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
scheelt dat je zelfde platform hebt idd!
dan zit je met mechanische deel niet zo te klungelen, dat wijst zich wel.
elektrisch; wat mij bij de laatste ombouw opviel; de motor heeft grote draadboom met stekker naar ecu, en is vrij makkelijk om te zetten.
even schema's ernaast ter controle, en dan moet dat goed komen!
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 25-05-2016, 21:31
Originally Posted by GJ007
...even schema's ernaast ter controle, en dan moet dat goed komen!
Is er hier iemand die mij aan de benodigde schema's kan helpen, het liefste de originele van VW?
Old 25-05-2016, 21:37
Originally Posted by Pewi Vwteam
Ligt er aan wat voor mk4 je koopt maar om stekkeren moet je sowieso.
De MK4 is inmiddels al gekocht.
Het is een 1.6 (AKL) in Basic-uitvoering geworden.
Alleen ben ik niet zeker over het bouwjaar, omdat de eerste te naamstelling in januari 1999 is. Kan ik dat niet zien aan het chassisnummer?
Mvg. tdibertje
Old 25-05-2016, 21:39
stuur me maar een PB met het chassisnummer, dan kijk ik wel ff voor je, maar ga er maar vanuit dat ie in 98 van de band is gerold...
Old 26-05-2016, 22:32
Word zowiezo pin positie s omstekkeren en waarschijnlijk alles.
Jij hebt in je mk4 een t10 stekker en je v5 t14 dus ook daar zul je mee bezig moeten. Ik heb laatst nog een agu omgebouwd naar een me7.5 motronic is tedoen alleen ff wat puzzel werk.
Old 27-05-2016, 19:39
Deze meneer heeft net een berichtje gekregen.
Mvg. tdibertje.
Old 25-06-2016, 22:08
Wat bedoel je precies met t10 en t14 stekker?
Ik ben al druk bezig met de ombouw, zover het weer het toelaat.
De motor ruimte is al laag gehaald en schoon gemaakt.
En nu ben ik bezig met de grootste uitdaging, de kabelboom.
De schema's heb ik al in huis gehaald.
Nu is het alleen maar puzzelen met draadjes en connectoren.
Over connectoren gesproken, ik was vanmorgen bij de dealer om een aantal losse connectoren en stekkerhuizen.
de losse connectoren die ik zocht kon hij niet leveren, alleen de veel duurdere bekende gele reparatie draadjes.
het gaat om de volgende nummers:
N 103 358 07, N 103 361 05, N 906 845 05 en N 103 190 05.
Weet iemand of ik deze ook ergens anders kan bestellen, bij Conrad of zo?
En ook de stekkerhuizen die ik zocht, kon de dealer niet allemaal leveren, 1J0 937 743, 1J0 937 743A, 1J0 937 733 en 1J0 937 733A wel, maar tegen hoge dealer prijzen. En 1J0 937 743B, 1J0 937 743C, 1J0 937 743D, 1J0 937 733B, 1J0 937 733C en 1J0 937 733D helemaal niet.
Weet iemand of ik deze wel in Duitsland kan bestellen?
Mvg. tdibertje.
Old 29-06-2016, 14:24
Romulus Romulus is offline
Old 31-07-2016, 18:53
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
kan hij beter agz nemen of niet stefan ,
is ook met mechanis gaspedaal en hij behoud t10 .
minder werk of bekijk ik dat verkeerd
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 18-08-2016, 21:51
Denk dat je dealer medewerker gen zin had om te zoeken.
Ze kunnen gewoon alles bestellen kwa stekkers. Maar de meeste bij dealer in magazijn geen kenteken kunnen ze niks meer. Kost ze teveel moeite. Tip ga na sloperij met kniptang en haal wat je nodig bent.
