Old 24-04-2016, 09:56
PoloStyle's Avatar
PoloStyle PoloStyle is offline
Default Vraag: steun schakelmechanisme 6n
Goedemorgen,
Ik ben net de eigenaar van een Polo 6n 1.4 8-klepper maar ik heb een steun kapot. Ik kan alleen nergens deze steun vinden en of een part nummer.
De steun zit aan de bak of motor vast met twee m8 bouten en aan de steun zit een kogelkop gemonteerd waar de stang aan vast zit van het schakelmechanisme die naar de pook toeloopt. Ik hoop dat de bedchrijving een beetje duidelijk is.
Hier een (beetje vage) foto van het onderdeel:
https://app.box.com/s/9r31362ez2fqhxwx68uitd61sf1zzo0e
Wie kan mij meer info verschaffen hierover zodat ik ergens kan bestellen? Bvd!
Old 24-04-2016, 11:03
R-oy R-oy is offline
Old 24-04-2016, 11:40
PoloStyle's Avatar
Bedankt voor t snelle antwoord!
Nu ik het zo zie dan is het niet dit mechanisme maar waar die 'indraait' zegmaar, de houder/beugel ervan. En die zit weer tegen t blok geschroeft.
Old 24-04-2016, 12:08
Dus je bedoelt de U vormige beugel?
02A311562A
Of de baksteun? :
Old 24-04-2016, 12:14
PoloStyle's Avatar
Ik heb t niet meer goed in mijn hoofd zitten hoe die er uitziet maar door de breuk in de 'beugel' is de kogelkop gaan hangen en daardoor is dat balhoofd eraf geschoten wat het schakelen niet meer mogelijk maakte.
Jammer genoeg ben ik vergeten om goede fotos te maken.
Old 24-04-2016, 12:16
PoloStyle's Avatar
Dus die u-vormige beugel zou t goed kunnen zijn, heb je daar een foto van? Ik weet wel dat er twee m8 bouten in moesten, want de bovenste zat er niet in.
Old 24-04-2016, 12:29
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
[QUOTE=R-oy]Dus je bedoelt de U vormige beugel?
02A311562A
Dit is een schakelhevel van een 02A/J bak heeft niks met een 085 bak te maken.
Old 24-04-2016, 12:32
Gezien jij meer kennis hebt van deze technologische dingen, weet jij welke steun topicstarter bedoeld?
Old 24-04-2016, 12:50
Mtdi's Avatar
Ben al even aan het zoeken geweest, maar heb niks liggen.
Dit is het onderdeel nr:
6N0711017B
Old 24-04-2016, 13:25
PoloStyle's Avatar
Ik heb hier nog wel de motorcode (APQ) en de bakcode (DXP) misschien dat dit voor meer duidelijkheid zorgt. Er is anderhalf jaar geleden wel een gereviseerde bak op gekomen maar ik neem aan dat dit dezelfde is als diegene die erop zat.
Maar die u beugel is t ook niet als ik naar de bevesting kijk.
Old 24-04-2016, 14:08
PoloStyle's Avatar
6N0711017B
Dit onderdeel lijkt er wel op ja, aangezien deze met twee boutgaten vast zit boven elkaar. Thanks!
