Old 22-04-2016, 13:12
JohanV JohanV is offline
Default Remblokken en schijven type VW I
De voorremmen van mijn Golf zijn helemaal op, daarom ga ik remschijven en -blokken vervangen. Het gaat om type VW I. Het is voor het eerst dat ik dit doe, en ik wil het graag zorgvuldig doen. Er lijken verschillende methodes te zijn voor het terugdrukken van remzuigers in de handboeken.
Methode 1 - Eerst remvloeistof aftappen uit het reservoir (dop eraf laten of niet?), dan remzadel verwijderen en met een grote waterpomptang/moordenaar/lijmtang en plaatje of blokje ter bescherming de zuiger terug drukken.
Methode 2 - Ontluchtingsnippel op het remzadel opendraaien en bij het terugdrukken van de remzuiger de remvloeistof opvangen.
Methode 3 - Met een schroevendraaier tussen remzadel en remschijf de remzuiger terug hevelen. Hierbij wordt niets over stijgend remvloeistofniveau in het reservoir gezegd.
Wat is nu de beste, de handigste en de veiligste methode, of een combinatie hiervan?
Omdat ik nieuwe blokken en schijven ga monteren, moeten de remzuigers wel helemaal terug. Remvloeistofniveau staat nu vrijwel op MAX dus kan niet heel veel stijgen.
Alvast bedankt!
JohanV
Old 22-04-2016, 14:12
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik zou ook lekker de remolie verversen. Moet officieel ook om de twee jaar doet geen hond maar daardoor meestal pik zwart of erger vertstoppingen bij de ontluchtingsnippels.
Dus;
- dop los
- lv even ontluchtingslangtje op de nippel zetten naar een opvangglaasje (met wat vloeitstof er al in)
- paar keer remmen dat je lekker onder die max zit maar wel boven de min blijven.
- onluchtingsnippel dicht
- schijven en blokken vervangen, remzuigers terug duwen met lijmtang aandraaien met de hand. eventueel kun je op de zuiger een houdje zetten tegen scheef gaan maar ik doe het nooit.
- remolie op max afvullen
- onluchten ra, la, rv, lv dus langste aftand eerst, remvloestoef steeds aanvullen net zolang doorgaan tot je schone heldere remvloeistof trekt
Onluchten met z'n tweeen (pendaal naar beneden -> open, pendaal beneden dicht) of even een vaccumpompje kopen.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 22-04-2016, 15:09
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Zeker vervangen, en 'doet geen hond' is denk ik een aanname?
De kleur en verstoppingen zijn namelijk niet zozeer van belang, maar remvloeistof is hydroscopisch. Kortgezegd kun je dat 'water-aantrekkend' noemen. Het punt daarbij is dat remvloeistof niet-samendrukbaar is, en water wel... Je kunt je voorstellen wat dat met de communicatie kan doen tussen rempedaal/-druk/voet en remblok/schijf.
Zuigers druk ik indd terug met een lijmklem, ik zet er wel een (metalen) plaatje tussen.
Old 22-04-2016, 19:18
R-oy R-oy is offline
Laatst nog gedaan met deze tool:
http://www.toolstation.nl/shop/p823...eWkv8TWqOoBEiQA
Heel simpel en makkelijk doordat het systeem netjes op druk blijft en de nieuwe vloeistof er in wordt gepompt. En dat je geen 2e persoon nodig hebt.
Old 22-04-2016, 20:59
Dank je wel voor de reacties.
Werkt zo'n Eezibleed nou echt goed, ook als er 4 bar op je thuisbrengertje zit?
Old 23-04-2016, 10:35
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Je kan maximaal 2,5 bar erop zetten uit mijn hoofd. Ik heb ongeveer 2 á 3 banden nodig om een auto te doen, dus ondertussen af en toe je band oppompen als het niet meer hard genoeg stroomt.
Ik heb er nu meerdere auto's mee gedaan, werkt perfect
Old 23-04-2016, 23:28
Liever niet te veel druk inderdaad, anders perst het langs de schroefdop. Gewoon wat lucht uit je thuiskomertje laten lopen en afkoppelen als je klaar bent met een kant.
