Old 20-04-2016, 08:52
GTIEditionBlue's Avatar
GTIEditionBlue GTIEditionBlue is offline
Default VCDS-VAGCOM vraagje mbt Tiptronic
Goedemorgen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een 2006 T5 2.5 met en automaat bak. Nu vind ik deze tov mn vorige auto (Audi A4 B6 Quattro Tiptronic) wat traag, aarzelend schakelen.
Via zoeken ben ik erachter dat je de schakeltijd van een tiptronic bak kunt verkorten, wat het schakelgedrag ten goede zou komen.
Nu heb ik wel een bekende met VCDS-VAGCOM die hem een van de komende dagen gaat uitlezen en evt kan aanpassen.
Maar voor ik klakkeloos bitjes ga omtikken wilde ik even navragen of er iemand is die kan bevestigen dat de setting in de volgende link ook overeen komt met een T5 Automaat, daar er in de link alleen over een Passat 3BG gesproken word:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_02-07.html
All throttle, no bottle.
Old 20-04-2016, 22:08
MrMiljon MrMiljon is offline
Dat is zeker mogelijk maar kijk wel uit met deze bakken. De sportstand schijnt het schakelen wel te verbeteren, maar ik zou eerst de bak laten spoelen en de olie temp meten.
De bakken zijn al aan de zwakke kant en zeker als je de bus goed gebruikt (al helemaal met een 174pk) word de olie veel te heet.
Oliekoeler plaatsen is eigenlijk wel een must bij een t4/t5 automaat.
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 21-04-2016, 05:14
Thanks voor je reactie, de bak is vorige week bij aanschaf inderdaad gespoelt op mijn verzoek.
Het is een 130pk trouwens.
