Old 16-04-2016, 12:53
Carel Ha Carel Ha is offline
Default Koel water temperatuur sensor probleem
Goede middag,
Ik heb het zoals de titel al vermoed het volgende probleem waar ik al 2 jaar mee rond rij.
Ik heb een golf 2 Syncro met een 1.9 TDI blok erin, waarvan al ruim 2 jaar de temperatuur meter niet werkt. Tijden het rijden viel ineens de temperatuur van normaal 90 graden naar 0 zonder enige aanleiding. Op dat moment heb ik mijn telefoon aangezet met de app torque en via bleutooth kon ik ook de temperatuur aflezen, welke gewoon de normale temperatuur aan bleef geven.
Maar nu 2 jaar later werkt hij nog steeds niet.
De dingen die ik al heb vervangen/gedaan zijn;
Temperatuur sensor
motor kabelboom
zekering kast
kabelboom tussen zekeringkast en tellerbak (golf 3 tellerbak)
Tellerbak vervangen
Massapunten schoon gemaakt
en nu als laatste een kabeltje getrokken van de temperatuur sensor (op de rood gele draad) direct naar de tellerbak (Kabeltje 23). Wat als enig resultaat had dat de meter niet meer op dood staat na contact ingeschakeld te hebben maar op 0 komt te staan. Verder dan dat komt ie niet.
Zou iemand een idee hebben wat ik hieraan nog kan doen dat ie wel weer gaat werken??? Zit er een beetje met mijn handen in het haar hierover. Het is geen vreselijk drama heb nog een olie temperatuur meter die wel werkt maar die loopt ook op de laatste dagen....
Old 17-04-2016, 09:46
Rallyegolf20vt's Avatar
Een golf 3 tellerbak heeft twee massapunten nodig, misschien is er toch een die niet goed is?
Rallyegolf
Old 17-04-2016, 17:36
Ohh echt dat wist ik niet! Dankje voor de tip!
Kan ik de digital ground (pin 5), ook direct aansluiten op het chassis van de auto of kan ik alleen de general ground (pin 3) aansluiten op het chassis?
Old 18-04-2016, 21:32
Vandaag de 2 aarde draden doorgelust naar het chassis van de auto,... helaas zonder resultaat.
Heeft misschien iemand nog ideeën wat het zou kunnen zijn?
