Old 11-04-2016, 14:50
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Default Centrale vergrendeling +elek. ramen audi s3 werken niet! help!
ik maak er ff een apart topic voor aan, dat is iets makkelijker.
De centrale deurvergrendeling, elektrische ramen en automatische binnenverlichting doet het niet bij mijn s3 uit '99.
het begon eigenlijk met dat de centrale vergrendeling het af en toe wel en af en toe niet deed. ik heb er een met afstandsbediening maar of dat ik de knoppen gebruik of de sleutel in het slot omdraai maakt geen verschil.
ik denk dat ik de motor al uit kan sluiten want wanneer hij het niet deed gingen de lampjes ook niet knipperen, terwijl dit normaal wel zo is. nu doet sinds kort de vergrendeling helemaal niets meer. en de binnenverlichting ook niet, kan hem nog wel handmatig aanzetten maar hij gaat niet automatisch meer aan en uit wanneer je de deur opent.
op dat moment deden de ramen het nog wel, toen heb ik de stoelen (en ook de stof op de deurbkleding gestoom reinigt en nu doen de ramen het ook niet meer. de lampjes van de schakelaars branden ook niet. nu dacht ik dat er water in was gekomen en dat de zekering was gesprongen maar heb alle 'comfort' posities al gecontroleerd (38, 6 en 14) maar deze zijn heel.
nu kreeg ik toen de vergrendeling het nog wel deed o.a. de volgende foutcodes:
- 01367
- 01371
- 01374
- 01370
- 01369
- 01368
- 01361
- 01365
aangezien deze systemen zowel voor audi als seat, vw en skoda hetzelfde zijn ga ik ervan uit dat er wel iemand iet meer van weet ik had al ergens wat gelezen over de comfortmodule maar heb geen idee of dat klopt...
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 11-04-2016, 16:02
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Eerste ingeving, deurslot. Die staat ook in contact met je comfort module.
Heb je al gezocht op de foutcodes?
Cabby
Old 11-04-2016, 16:40
wessel97's Avatar
Ja maar word er niet zo gek veel slimmer van heb wel meerdere topics gevonden op o.a. het audi forum maar daar geven ze ook diverde oorzaken aan en sommige symptomen heeft mijn auto dan weer niet...
Old 11-04-2016, 17:56
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Deurslot durft al eens kapot te gaan en als je kabelbreuk hebt in de doorvoer van de deur durft er ook van alles mis te lopen.
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 11-04-2016, 20:27
DJFD6 DJFD6 is offline
Is dit niet iets voor je http://www.deurslotreparatie.nl/. Ik zelf heb geen ervaring met dit bedrijf, maar misschien het proberen waard.
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 11-04-2016, 21:20
wessel97's Avatar
@robbert, ik snap niet helemaal wat je bedoeld met het deurslot, wat gaat er dan precies stuk? De ontvanger? Of het motortje ofzo?
@dfjd6 die heb ik nu twee maal een mail gestuurd met de vraag en geprobeerd te bellen maar krijg geen antwoord..
Old 11-04-2016, 21:57
Het deurslot gaat vaak falen op de microschakelaars. Hierin zit een printplaat met een aantal die doorgeven of de deur op slot is of niet. En er zit nog eentje op die doorgeeft of de deur openstaat of niet.
Die met het blauw/rood draad geeft door of de deur open of dicht staat:
http://img.tweede-hands.net/pics/00....jpg?05a32a245f
En binnenin zit dus deze printplaat waar de microschakelaars doorgeven of het portier op slot staat of niet:
http://album.partyflock.nl/63449551.jpg
Hiervan gaan wel eens de verbindingen in de printplaat scheuren, waardoor geen contact.
Maar je elektrische raambediening....volgens mij zit in jouw console waar de schakelaars ook een soort regeleenheid toch? Wellicht heb je die even te enthousiast schoongestoomd, waardoor nu deze storingen?
Dit ding zeg maar:
http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1Unj9...lkswagen-VW.jpg
Denk iig dat de storingen die je opnoemt veroorzaakt worden door verschillende oorzaken.
Old 12-04-2016, 07:32
wessel97's Avatar
@ rené, oke die centrale vergrendeling moet ik even voor gaan zitten om uit te vogelen waar dat aan ligt
Het is niet fijn dat die niet werkt maar het belangrijkste vind ik op dit moment dat de ramen gewoon werken, alleen de schakelaar op de foto die jij stuurt is anders dan die van mij, ik heb daar geen knop zitten om alle deuren van binnen op slot en van het slot te doen.
Bij mij zit daar de schakelaar voor de elektrische spiegelverstelling en deze doet het wel gewoon, ook de verlichting. Hebben de elektrische ramen eigenlijk een aparte zekering? Want beide kanten doen het niet + de verlichting.. ik vraag me toch sterk af ofdat er omdat daar water in is gekomen er toch niet ergens een verstopte zekering is uitgesprongen...
Old 12-04-2016, 11:29
Robbbert's Avatar
Wat René zegt.
Ik moet er bij mijn Passat ook nog eens deftig naar kijken.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 19-06-2016, 11:08
wessel97's Avatar
Ik heb het nu een tijdje aangekeken, de stekker aansluiting gerepareerd die ze gesloopt hadden
Maar het helpt niets.
Hij doet ook gewoon helemaal niets, ik hoor het motortje niet en als ik ze met de hand open maak gaan ze ook niet open (afgezien van de deur die ik met de hand open maak).
Zou het dan toch de complete pompunit zijn die stuk is? Want een comfortmodule heb ik niet, alles word aangestuurd door die pompunit..
Old 21-10-2016, 18:34
KJ-Golf KJ-Golf is offline
Mijn Audi A3 8p uit 2004 heeft een vergelijkbaar probleem. De boordcomputer geeft continu aan dat de bestuurdersdeur open staat, waardoor de binnenverlichting blijft branden en daarnaast doen alle schakelaars aan de bestuurdersdeur het niet meer. Ramen, spiegels, vergrendeling. Lampje van de knopjes brandt ook niet. Aan de bijrijdersdeur doet de raam het nog wel.
Alarm lampje brandt ook continu. Of de auto nou aan of uit staat.
De bestuurdersdeur is hierdoor ook niet meer op slot en van slot te krijgen met de afstandbediening.
Mocht iemand een vermoeden hebben wat hier aan de hand is dan hoor ik het graag.
Old 22-10-2016, 17:37
wessel97's Avatar
Bij een 8p is alles al elektrisch, bij mij pneumatisch. Waarschijnlijk zit het dan in je comfortmodule en die zit als het goed is gemonteerd onder de bestuurdersstoel.
Dit is mij verteld, toen ik met het probleem zat wilden ze weten of ik een comfortmodule had, want bij de oude types zit die geintegreerd in de vacuumpomp. Ik zou dus als eerste die module gaan controleren.
