Old 09-04-2016, 21:32
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Default Hoe boutjes verwijderen BBS velgen?
Ik heb een set 2 delige BBS velgen van een MK3 GTI 20 Jahre uitvoering.
Velgen wil ik opknappen en dus de harten eruit halen. Ik heb al even voorzichtig geprobeerd wat boutjes los te draaien maar ik krijg er geen beweging in. Ik wil ook niet teveel kracht zetten omdat ik geen zin heb in afgebroken boutjes.
Welke tips en trucs zijn er om de boutjes er heel uit te krijgen en welk stuk gereedschap kan ik hiervoor het beste gebruiken?
Old 09-04-2016, 21:39
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Zitten met loctite vast. Bij gingen alle 2 melige bbs wielen altijd vrij makkelijk uit elkaar.
Proberen voorzichtig iets warm te stoken zodat de loctite zacht wordt. Gebruik je wel het juiste/passende bitje?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 09-04-2016, 22:10
Mr. Lee's Avatar
Zover ik kan zien moet het een 12 kant zijn die erin moet. Is daar een speciaal stuk gereedschap voor?
Old 10-04-2016, 06:59
Daar kan je bij de betere ijzerwarenhandel een passend bitje voor halen
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 10-04-2016, 08:56
R-oy R-oy is offline
12 kant bit met een lange arm. Liefste de boutjes schoonmaken zodat het bitje goed pakt en geleidelijk kracht zetten.
Old 10-04-2016, 12:35
Mr. Lee's Avatar
Dus inderdaad een 12 kant bit, goed schoonmaken en warm stoken zou moeten werken.
Zou kruipolie ook nog zin hebben?
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Ik kan de boutjes los leveren indien nodig/gewenst
