Old 24-03-2016, 16:38
michelmk1 michelmk1 is offline
Default Distributie merktekens 1.8 8v dx
Mannen,
Ik ben bezig met me motorblok opnieuw op te bouwen.
Nu heb ik hem gereviseerd gekocht en nu wil ik er zeker van zijn dat ik mijn distributie riem goed monteer.
Heeft iemand hier een documentje van hoe de merktekens moeten staan ?
Zowel krukas,nokkenas,en ontsteking
1.8 8v DX
Alvast bedankt
Gr Michel
Miamiblue cabrio mk1 project
Old 25-03-2016, 18:07
Scirocco_1600's Avatar
Op de krukas polie staat een streepje , deze moet gelijk staan met het pijltje (ot) op de plastieken kap ,
De ontsteking daar moet de rotor gelijk staan met het streepje op de delco , en het bolletje op het tandwiel moet gelijk staan met de krukaspolie
Nokkenas daar moet het streepje op de achterkant van de polie gelijk lopen met de bovenkant van de cilinderkop .
Er zijn vast betere beschrijvingen te vinden met plaatjes enz
Old 25-03-2016, 18:11
thanks voor de info in iedergeval plastic kap is er bij mij af vandaar
Old 25-03-2016, 19:37
Johan1982MK1's Avatar
Bij de bak zit een dop.
Daaronder het vliegwiel en daar staat een merkteken op.
Binnenkant van het nokkenas tandwiel gelijk met teken bij klepdeksel.
Rotor moet wijzen naar de inkeping op het huis van de ontsteking als je het tandwiel van de tussenas goed hebt staan. (Je ziet deze als je de verdelerkap eraf haalt)
Út Fryslân
Old 26-03-2016, 16:16
Wel opletten als je u enkel baseert op het vliegwiel ... Staan meerdere kenmerken op ... En mening leek slaagt er in om zo hun riem totaal verkeerd te leggen ,
Zorg er gewoon voor dat de 1 ste piston volledig boven staat
Old 26-03-2016, 17:16
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Zonder merkteken:
Cil 1 bdp, met schroevendraaier door bougiegat meten.
Nokkenas, cil 1 op tuimelen.
Ontsteking, rotor cil 1 aanwijzen.
Met merkteken:
Krukpoelie recht omhoog. Merkteken op pijltje distrikap.
Olie/ontstekingswiel. In lijn met merkteken krukpoelie. Rotor cil 1 aanwijzen.
Nokkenas merkteken binnenzijde gelijk aan rand cilinderkop aan de voorzijde.
2 keer rond met een ratel en dan goed voelen of het vrij loopt.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 27-03-2016, 14:27
zonder bougie's
Old 27-03-2016, 14:31
Vanhoutte1997 Vanhoutte1997 is offline
poelie die op de bosch dieselpomp zit die wordt aangedreven door de distrubutie riem heb al een ander pomp voor ik deze kan plaatsen moet de oude eruit maar de poelie van de oude riem zit zo vast als iets
kan iemand mij helpen?
Old 30-03-2016, 06:29
Kijk mannen bedankt voor de reacties !
Wat moet ik toch zonder jullie haha
Originally Posted by tim_j
Zonder merkteken:
Met merkteken:
