Old 18-03-2016, 15:39
Mk1AllDay Mk1AllDay is offline
Default Golf 6 led coderen
ik heb een golf 6 1.4 tsi highline uit 2010 en ik heb originele led achterlichten geplaatst.
bij het coderen van de led lichten slaat hij de nieuwe codering niet op,
De codes die ik heb gebruikt om byte 18 (00) te veranderen zijn 04, 15, en 20.
is er iemand die weet wat ik zou moeten doen?
m.v.g. jeff
Old 18-03-2016, 20:02
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Wat voor uitvoering is de auto ? Highline e.d ?
Heb je mistlampen ?
Mogelijk heb je niet juiste boordnet regelapperaat of je doet iets verkeerd met coderen.
Martijn
flickr
Old 18-03-2016, 20:10
golf 1.4 tsi highline clima navi kuipstoelen mistlampen dsg regensensor eigenlijk alle opties behalve xenon en led.
ik weet hoe ik moet coderen maar heb dus wel een neppe vagcom daar zou het dus ook aan kunnen liggen
Old 18-03-2016, 20:37
Martyn's Avatar
Ja je uitvoering zou het wel moeten kunnen theoretisch.
Martijn
flickr
Old 19-03-2016, 19:40
yniezink yniezink is offline
Als je geen led en xenon hebt zal er hoogtswaarschijnlijk geen highline boordnet in de auto zitten.
Anyway los daarvan weet ik wat je probleem is. Probeer het eens via lcode2. Als je in longcoding zit moet je even in de menu opties kijken voor dat scherm, daar kan je het wel veranderen. (Ik had hetzelfde)
Of je vagcom is niet meer geactiveerd doordat je internet verbinding actief was
Old 20-03-2016, 13:32
John John is offline
Send a message via MSN to John
Kan ook zijn de je de codering handmatig aan moet passen.
Dat had ik namelijk ook.
Als ik uit het menu een keuze maakte dan brande mijn stadslichten heel erg zwak.
Ik heb codering 43 handmatig moeten invoeren.
Dit doe je door de hele codering te kopieren naar kladblok in windows en dan pas je het getal aan en dan kopieer je de nieuwe codering terug in vagcom en dan opslaan.
Toen werkte alles bij mij goed.
Dutch.Dub member
Old 20-03-2016, 17:27
bedankt,
ik ga het zeker proberen, vagcom is nog geactiveerd.
Old 04-04-2016, 17:30
RTC3108 RTC3108 is offline
Is het coderen van onderdelen makkelijk?
Waar haal je coderings programma vandaan?
Old 06-04-2016, 18:54
Als je weet hoe het moet is het vrij makkelijk ja.
VCDS oftewel vagcom kun je los kopen.
Hier op het forum bood er iemand laatst een versie aan voor iets meer dan 4 tientjes.
Let wel op, je kunt ook heel makkelijk iets verzieken in je coderingen en als je niet weet waar je zit en wat je aangepast hebt dan ben je best wel de lul zeg maar.
Gelukkig is er een site gerritspeek.nl die je kan helpen met coderingen.
Dutch.Dub member
Old 06-04-2016, 19:37
ik weet hoe ik vagcom moet gebruiken.
led coderen slaat hij niet op.
heb gister bij een polo van 2012 teller test (staging) gecodeerd en dat slaat hij wel op.
heb lcode 2 ook geprobeerd maar dat werkt ook niet.
