Old 17-09-2005, 11:57
markmeenhuis markmeenhuis is offline
Post electrisch schema 1600 gti '78
hallo,
ik zoek een electrisch schema voor mijn auto 1600 gti '78
wie heeft dit?
ik heb namelijk slecht licht uit mn koplampen. staat maar 8,5volt op de lamp. groot licht is wel goed dus aan de massa ligt het niet. heb het zekeringskastje bekeken en daarstaat ook 8,5v maar zonder schema wordt je uit die draden niet weis.teminste ik niet.
ik zag wel een aansluitblokje wat ietjes zwart was aan de zijkant, dus ik ben bang dat iets niet goed contact maakt daar achterop.
mark
Old 17-09-2005, 12:26
Heb wel een schema van een golf 1 gti uit '83. Pm maar even bij interesse.
Old 17-09-2005, 13:36
je hebt pm !!
andere schema's zijn nog steeds welkom.
m
Old 17-09-2005, 14:08
je hebt pm
Gezien! Als het goed is heb je mail. Zo niet, moet je nog maar ff pm'en.
Old 17-09-2005, 15:30
paddygti's Avatar
paddygti paddygti is offline
Send a message via ICQ to paddygti Send a message via MSN to paddygti
anders hier effe kijken heb nog wel meer
http://vw-team-energy.nl/volksforum/schema/
webmaster [url="https://www.facebook.com/pages/Vwnoord/616307265111643[/url]
Old 18-09-2005, 14:38
hee bedankt, hier heb ik wel wat aan.Nou maar hopen dat ik eruit achterop de zekeringkast, vage bende draden.
wordt vervolgd
m
Old 19-09-2005, 00:45
paddygti's Avatar
Talking
Originally Posted by markmeenhuis
hallo,
wie heeft dit?
mark
je ;ichtschakelaar f je stuurhendels ook effe checken
Old 19-09-2005, 11:08
oke nog meer info, dat zal ik nodig hebben ook.
heb zojuist twee verbrande contacten gevonden achterop de zekeringkast . dat zijn die stekkers met 12 draden die achterin je zekeringkast drukt. kun je de contactjes eruit halen en nieuwe aanzetten of moet er compleet nieuwe aansluitblok in en moet je iets van 12 draden afknippen en weer aanelkaar maken? er is al ooit een nieuwe ingekomen.
en wat het licht betret vermoed ik de stuurhendel. daar gaat 10,5 in en komt iets van 9,3 uit. de lichtschakelaar is goed 10,5 in en 10,5 uit.
bvd
mark
Old 21-09-2005, 10:46
bcty01's Avatar
bcty01 bcty01 is offline
heb zojuist twee verbrande contacten gevonden achterop de zekeringkast . dat zijn die stekkers met 12 draden die achterin je zekeringkast drukt. kun je de contactjes eruit halen en nieuwe aanzetten of moet er compleet nieuwe aansluitblok....
Hmmm, je kunt die contacten wel vervangen, want die aansluitpinnetjes zijn wel te krijgen bij een elektronicaonderdelenzaak (of bij de dealer ?). Maar het is een heel gepruts en gerommel om ze eruit te krijgen en weer in te zetten.
Ik zou wel ff uitzoeken waarom de contacten verbrand zijn, want als je er met veel moeite nieuwe in heb zitten en na korte tijd brandt de boel weer uit, kun je weer opnieuw beginnen .
Kun je de contacten niet schoonmaken ? Er zijn van die spuitbusmiddeltjes in de handel.....
Old 21-09-2005, 14:16
bij de dealer ben ik al geweest, en niks is leverbaar van de stekkers of pinnetjes. ik werk zelf in een electronicawinkel. ik zal de wasmaschine monteurtjes is eens vragen. en schoonmaken? nee het is echt te ver verbrand, zegmaar het plastic is ook goed zwart.
1 contact in het zekeringblok is ook een beetje verbrand, ben bang dat er een keer een nieuwe zekeringblok in moet.
wel klote tis niet vertrouwd meer in die auto. heb al een brandblusser in de auto liggen.
m
Old 22-09-2005, 01:43
paddygti's Avatar
waarschijnlijk dubbele koplampen in de wagen gezeten en deze aangesloten zonder relaisschakeling of setje mistlampies zonder relaisschakelingetje
moest natuurlijk weer goedkoop en nu zit je met de gebakken peren
Old 22-09-2005, 15:59
naaa bijna goed,er zijn achteraf dubbel koplampen ingekomen. wel met relais, maarja wanneer is die ingebouwd? zeg het maar. de grill gaat eruit zodra ik een ander kan vinden enkellamps.
onder tussen zoek ik verder naar die stekkers.
m
Old 23-09-2005, 00:30
paddygti's Avatar
voor een frisse zekeringkast kijk even op de sloperijen in een volkswagen lt van 94 95 of daarvoor zo'n vierkant ding weet je wel daar zit nog de zekeringkast in die in oud type zit en ook vaak wel stekkertjes en creatief ben je wel toch dus succes
Old 23-09-2005, 12:29
hmm, dat van die lt is een goede tip. ik ben nu op werk en zal eens kijken in die busjes. als hetzelfde is ga ik naar de sloop.
m
