Old 10-03-2016, 15:23
chilly willy chilly willy is offline
Default Gts grill dubbele koplampen herstellen
Mannen,
Ik ben dit al eventjes aan het opzoeken geweest maar ik kan geen info hierover vinden.
Ben onlangs in bezit gekomen voor een grill zoals op onderstaande foto.
Kan iemand mij vertellen wat voor merk grill dat dit is?
Old 10-03-2016, 15:48
Skeez's Avatar
Skeez Skeez is offline
Volgens mij origineel Golf GTS
Old 10-03-2016, 16:05
Ze zijn er van heel veel merken, de GTS grill is volgens mij van Hella
Old 10-03-2016, 16:06
yes, dat is hem. Thanks
Ik moet er nog enkele stukjes van die gril zoeken.
Bij mij gril zijn de koplamp afstel schroeven redelijk verroest
Old 15-03-2016, 14:17
Kan iemand mij helpen om deze regelschroeven te vervangen. Deze waren helemaal geoxideerd. Dus moeten vervangen worden. Maar kan niets vinden om dit te herstellen
Old 15-03-2016, 14:34
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Niet gewoon de originele vw stelschroeven?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 15-03-2016, 19:06
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Beste kun je proberen zelf wat te maken, die boutjes rotten allemaal vast (Lampen zitten gewoon met veertjes om n lang boutje vast, voor diegenen die dit niet weten)
Van alle 5 GTS frontjes die ik heb liggen zijn er 2 waarvan de lampen nog enigszins verstelbaar zijn... de rest zit gewoon muurvast
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 15-03-2016, 19:19
Erik Baas's Avatar
Zijn die boutjes en stukjes plastic wel los te koop?
Old 15-03-2016, 19:39
weet niet welk stukkie plastic je bedoelt, maar ik ben die originele boutjes ook nergens tegengekomen...
Old 15-03-2016, 22:34
Oke, dan ben ik niet de enigste met dit probleem.
Dan zal ik zelf eens op zoektocht moeten gaan om dit te herstellen.
Bij mij zijn de veren ook grote deels kapot geroest. volgens mij zijn deze veren het moeilijkste om te vinden.
Old 01-05-2016, 15:16
Erik Baas's Avatar
http://www.volksforum.com/forum/sho...d.php?p=1620600
