Old 09-03-2016, 14:19
fishman fishman is offline
Default M-TDI pomp gebouwd, start niet!
Zoals de titel al doet vermoeden, krijg ik mijn blok met M-TDI niet aan de praat. Ik heb een 5 cilinder TDI uit een Volvo/Audi gebruikt. De pomp is van een Rover 2.0TD, met de interne onderdelen van de Volvo pomp. Ik heb de timing gezet op 1mm pre TDC. Vervolgens alles ontlucht en gepoogd te starten. Helaas alleen een beetje rook, maar wil niet aan slaan.
Ik heb alles tig keer gechecked, maar krijg hem niet aan de praat. Iemand tips?
Hesitation is not an option!
Old 09-03-2016, 22:34
golffan golffan is offline
Heb je van de laatste injector de wortelmoer even losgedraaid tot de diesel er uitspoot? Om er zeker van te zijn dat hij diesel krijgt. Verder kun je mischien de roetschroef dieper indraaien al zou dat het verschil niet mogen maken tussen starten of niet mischien als hij echt te arm staat.
Old 10-03-2016, 10:12
Hij loopt inmiddels. Een fanatieke monteur had zijn eigen merktekens op de pomppulley gezet. Stond op cil 3
Old 28-04-2016, 11:29
Default Wil niet meer uit
Nu het volgende probleem: Hij wil niet meer uit. Stopselenoid werkte prima met de elektrische pomp, Voor de zekerheid ook een andere stopselenoid geprobeerd. Veertje iets uitgerekt, maar niets helpt. Motor gaat wel beroerd lopen, maar slaat niet af... wie weet raad.
Old 28-04-2016, 12:06
Je druk is te hoog, of de timing alsnog verkeerd. De druk is te hoog vanwege te weinig afstand tussen plunjer en de kop, en die wordt ingesteld door shims. Ik weet niet precies hoe, maar in theorie zit dat zo.
Old 28-04-2016, 12:09
De stopselenoid sluit toch de gehele toevoer naar de kop af? of zie ik dat verkeerd? Verder loopt hij prima.
