Old 06-03-2016, 21:47
lschothuis lschothuis is offline
Default versnellingsbak blokkeert in achteruit
Beste vw'ers,
Ik heb sinds kort een probleem met de versnellingbak van mn golf 4 1.6 sr akl. Wanneer ik achteruit rij blokkeren de wielen af en toe. In de versnelling krijgen is ook lastig. Op een gegeven moment langzaam de koppeling op laten komen... dan rijdt ie even maar dan ineens blokkeert ie. Lijkt wel of je tegen een boom rijd, direct stilstaan. Motor slaat niet af omdat ik de koppeling weer indruk bij het voelen van deze weerstand. Na het afzetten van de motor en hem een paar keer te schakelen en hem van zn plek te rollen lukt het na een paar keer vaak wel weer.
Bij het starten maakt ie soms ook een ratelend geluid terwijl ik de koppeling gewoon volledig heb ingedrukt, alsof er tanden over elkaar gaan. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Old 06-03-2016, 21:50
Suto heeft overigens 180.000km gelopen.
Old 07-03-2016, 08:46
R-oy R-oy is offline
Ik krijg de indruk dat de bak afstelling niet helemaal fris is. Schakelen de andere versnellingen wel goed?
Old 07-03-2016, 09:34
De andere versnellingen schakelen wel goed idd. Zal vnv ff de bakcode opzoeken. Is een '99er... dus het zal wel 1 van de serie slecgte versnellingsbakken zijn. (Niet gebout).
Hoe kan ik checken of het de bakafstelling is?
