Old 06-03-2016, 13:04
hansiduiker hansiduiker is offline
Default Polo SDI 1,9 1998 slaat soms spontaan af maar start na 1 minuut wel weer
ik heb een raar probleem. Als ik rijd dan slaat de motor soms spontaan af. Als ik dan meteen probeer te starten doet hij niks (heb wel contact en startmotor draait gewoon) maar na 1 minuut kan ik wel weer gewoon starten. Ik heb het rubber klepje op de startmotor (shut down system) al vervangen en denk nu aan het vervangen van de kabel en het zwarte blokje op de startmotor. (ik heb deze nog liggen van een andere motor uit 1998)
Kent iemand dit probleem ?
Polo 1,9 SDI 1998. (model nog zonder geprogrammeerde sleutels)
Bedankt
(ik wil dit graag oplossen want mijn vrouw rijdt in deze auto en zomaar stilvallen kan gevaarlijk zijn)
Hans
Old 06-03-2016, 13:37
R-oy R-oy is offline
Brandstof pomp / relais?
Old 07-03-2016, 21:16
Zit dat relais binnen bij de zekeringen ?
Ik wat geprobeerd en nu gaat steeds na ca 30 min het oranje lampje met de gloeispiraal knipperen. De motor loopt gewoon goed. Enig idee ?
Old 07-03-2016, 23:35
Polo1w Polo1w is offline
Relais gaar? Dacht 167 uitknijpen hoofd.
Heb soortgelijk iets ook eens gehad met een rotte remlichtschakelaar
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 11-03-2016, 21:07
Met aanbevelingen vanuit dit en andere fora heb ik relais 109 vervangen. Na 3 dagen lijkt alles nog steeds goed dus gaan. Kom over 2 maanden nog wel terug met een update. Bedankt allemaal voor de tips.
