Old 02-03-2016, 21:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default Eenvoudigste manier tdi inbouwen
Ik heb een tdi ombouw in m'n hoofd.
Ivm mogelijk werk op een langere afstand (90km/dag) plus de privé ritten. Is het voordeliger om te dieselen met de golf 2.
Ik heb dergelijke projecten vaker gedaan dus dat scheelt. Deze projecten waren wel langdurig omdat er veel moest gebeuren. (Afn en 1z)
Maar ivm beschikbare tijd wil ik de ombouw vlot en voordelig doen. (Vlot is 1 dag ) Dat wil zeggen dat ik eigenlijk zo min mogelijk wil ombouwen, dus alleen motor en wat écht nodig is.
De kabelboom van een Golf 3 kan ik van te voren uit dunnen. Zodat dit plug en play is. Startonderbreker blijft erin, kastje en sleutel met ring komt achter het dashboard. Vliegwiel, koppeling en bak behoud ik van de 1.8 deze zijn in prima staat. Enige waar ik mee zit is vanaf de turbo naar de uitlaat. Is dit plug en play?
Nog een ding.. Gewicht. Hoeveel kilo zwaarder is een tdi blok tegenover een 1.8 8v?
Mijn kenteken zegt 903 kilo, maar de weegschaal 1020 kilo..
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-03-2016, 22:07
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb nog een 1.6d gedaan dit weekend en dat lijkt makkelijk haalbaar, maar 1 dag is best pittig, vooral als je nog dingen moet aanpassen of moet monteren zoals koppeling/vliegwiel/bak, dynamo, waterpomp, distributie set, gloeiers, pomp enz. Moet omzetten in je eentje.
Mooist is de nieuwe motor compleet inbouw klaar te zetten, oude eruit halen en dan je eigen bak op de nieuwe motor monteren en spul er weer in. Kabelboom te plek, IC traject vooraf proberen wat pas te maken, downpipe monteren of pas maken en dan verder afbouwen.
Út Fryslân
Old 02-03-2016, 22:15
tim_j's Avatar
Het "voorwerken" wil ik dan inderdaad gaan doen.
Distributie, olie, waterpomp.
Laat ik het zo zeggen het moet dan in een weekend.
Uiteraard keuren de week erna.
Iemand een idee over een plug en play oplossing voor de uitlaat? Intercooler kan in het ergste geval niet geinstalleerd worden, (dat is dan tijdelijk) De rest geloof ik wel..
Old 02-03-2016, 22:36
Downpipe kan je van de golf3 gebruiken en pas maken op je eigen uitlaat.
Út Fryslân
Old 03-03-2016, 10:06
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Om het echt simpel te houden kan je een mechanische tdi pomp erop zetten, dan hoeft er maar 1 draadje extra aangesloten te worden.
Old 03-03-2016, 13:58
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Hebben diesel versnellingsbakken niet heel veel langere overbrengingsverhoudingen?
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 03-03-2016, 14:26
tim_j's Avatar
Dat klopt. ik lever er 400 toeren op in ten opzichte van de golf3 hydrolische bak. Maar het idee is, als er ooit een weekje vakantie is dan even alles om te zetten
De M-tdi, de mechanische tdi pomp. dat is toch iets wat zelf gemaakt moet worden?
Old 03-03-2016, 16:13
golffan golffan is offline
Dat kan je maar je kan er ook 1 opzetten van een land rover, ergens een fiat kan en ik geloof ook een peugeot bepaalde types. Ik heb er een van een land rover discovery 300tdi. En dat loopt echt super
Old 03-03-2016, 16:46
Ok en hoe zit dat met je vervroeging e.d dan? en met het toerental?
zo'n pomp is niet plug and play neem ik aan?
Út Fryslân
Old 04-03-2016, 05:49
Carel Ha Carel Ha is offline
Maar een m-TDI lijkt me meer werk dan een beugeltje lassen voor het elektronisch gaspedaal, en een gaspedaal ombuigen van een TDI. Kabelboom omzetten en de computer in de waterbak leggen.....
De kabelboom is niet heel erg veel werk. En denk zelf dat het wel te doen is in een weekeinde, al helemaal als je alles al hebt voorbereid, distributie riem ,olie, enz. Gaat een hoop tijd besparen met het inbouwen. Gr Carel
Old 04-03-2016, 09:10
chrisjuh chrisjuh is offline
1 dag lukt nooit....er zijn zoveel kleine dingetjes die gedaan moeten worden, ik zie het wel bij mijn ombouw in de Caddy 1, ik heb wel alles mechanisch nu, maar reken maar op een week en dan fiks doorwerken.
De verhalen van het is allemaal simpel kun je vergeten als je het netjes wilt doen, beun kan het wel natuurlijk
FAHRVERGNÜGEN!
Old 04-03-2016, 09:46
Vervroeging heb ik niet heb ik ook niet nodig. De beugel is aangepast ( groter gat geboord) en er moet een ander tandwiel op. Ik heb op de pomp een deksel gezet van een golf2 diesel omdat mijn gaskabel zou passen en voor de looks. Dus als je alle onderdelen verzameld is het vrij snel gedaan. Volgens mij veel sneller dan alle electronica inbouwen
Old 04-03-2016, 10:18
remie's Avatar
remie remie is offline
Let er wel op als je geen IC plaatst dat wel ergens de inlaattemperatuursensor en slangetje naar MAPsensor aangesloten moet worden.
De ervaring heb je iig
86'er Golf 2 AFN 160pk/350nm
85'er Golf 2 1.6TD (R.I.P.)
Old 04-03-2016, 14:17
ewcaddymk1's Avatar
Als je snel wil ombouwen waarom neem je dan niet een ibiza of cordoba donor?
Subframe met blok ,draagarmen met remmen ,downpipe en gaspedaal alles bij de hand.
Schakeltoren omzetten is sneller klaar dan bak ombouwen
Voorgrond er uit oude blok compleet met subframe eruit en andere erin
TSJA ......zeg het maar!!
