Old 02-03-2016, 17:57
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default Scirocco 16v remmen monteren op golf 1?
Ik heb hier nog Scirocco 16V Girling 54 remklauwen met beugels liggen.
Zou ze graag op mijn golf 1 1300 bj 80 monteren. Zijn er dingen waar ik specifiek moet op letten bij de ombouw? Het is toch de bedoeling dat het een verbetering is en veilig blijft....
_Ik zou graag de trommel remmen behouden op de achteras. Er is dus ook geen remkrachtverdeler aanwezig op de achteras.
_ Heb nog de pedalen liggen van een golf 1 cabrio + de bijhorende remservo. Best ook de standaard (22'er? )hoofdremcilinder gebruiken van de cabrio dan? Samen met de remdrukbegrenzers voor de achterste remmen?
Zou ik goed zitten met deze onderdelen of zie ik iets over het hoofd ?
Alle info & tips zijn welkom.
retropilots.be
Old 02-03-2016, 18:41
Rallye-VR6t's Avatar
Heb je ook de fuseestukken? Bij de golf 1 anders dan de GTI en 1.8 zit de remklauwbeugel vast op het fuseestuk.
Old 02-03-2016, 18:44
Er zitten nu VWII klauwen op.
retropilots.be
Old 02-03-2016, 18:45
Als dat geschroefde beugels zijn? Het gaat om het fuseestuk niet om de klauw.
Old 02-03-2016, 18:51
Inderdaad geschroefd. Zaten vroeger de originele g1 remklauwen op, op dezelfde fusees. Zal eens zien of ik foto's kan maken.
Foto's v/d klauwen & bevestigingsbeugel zijn niet van mij voor alle duidelijkheid, maar dit is hetzelfde als ik hier heb liggen;
http://www.polog40.net/index_htm_fi...lochabstand.JPG
http://www.polog40.net/index_htm_fi...Lochabstand.JPG
Mvg,
retropilots.be
Old 03-03-2016, 10:02
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Golf 1 heeft altijd remklauwen met beugels, niet zoals Golf 2 de beugel uit 1 stuk met het fusee.
Een cabrio heeft naar mijn weten gewoon een 20mm hoofdremcilinder.
Het is wel beter om een 22mm hoofdremcilinder te monteren. Die koop je tegenwoordig voor weinig.
Achterremmen kun je prima zo houden.
Old 03-03-2016, 13:24
Bedankt voor de info!
Is wss een dergelijke hoofdrempomp? Wss gelijk voor welk model van wagen ik koop?
http://www.besteonderdelen.nl/metzger-1813371.html
Heeft er trouwens iemand i.d welke remflexibels ik kan gebruiken met de 16V klauwen? Had gedacht aan goodridge leidingen. Kan ik de gewone gebruiken van een gti?
retropilots.be
Old 05-03-2016, 23:08
Iemand een i.d welke remdrukbegrenzer hier best gebruikt kan worden met een dergelijke combinatie? Wil niet dat de achterkant begint uit te breken...
retropilots.be
Old 06-03-2016, 12:36
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
3/15 van scirocco
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 06-03-2016, 20:53
Originally Posted by Hight
3/15 van scirocco
O.k, zat ik ook eerst te denken. Wil hier niet tegenspreken of de slimme uithangen, maar toch eerst bezinnen eer te beginnen.Las ergens anders dat ik dan mss het gevaar loop met 3/15 dat er dan mss nog steeds teveel remdruk naar de trommels gaat met uitbreken van de achterkant tot gevolg... Probleem, meesten bouwen natuurlijk om naar schijven achteraan 'ergens logisch'.
Zat ook nog te denken om om te bouwen naar grotere passat 35i trommels. Had het ergens eens gezien bij iemand op een Jetta mk1 diesel uit Nederland die ook 256mm schijven had vooraan .Maar vind het nergens meer terug...
retropilots.be
Old 06-03-2016, 23:40
golfcabriolet's Avatar
Jetta mk1 met passat 35i trommels.
van mk1diesel.
http://volksforum.com/forum/showthr...light=mk1diesel
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 07-03-2016, 10:27
He bedankt! Even proberen een berichtje te sturen naar mk1diesel voor wat meer info. Foto's werken natuurlijk niet meer...
retropilots.be
Old 07-03-2016, 18:52
of heer even bij Niels
Classicmk1.nl
www.facebook.com/Classicmk1
