Old 29-02-2016, 01:49
SDI-5-ton SDI-5-ton is offline
Question Hevige trillingen Golf 4 SDI
Hallo allemaal,
Even een vraag over mijn Golf IV SDI. Beestje heeft dik een half miljoen op de klok maar rijdt verder prima. Los van de recente storingen (zie andere thread) is er nog iets vervelends. Op de snelweg, vanaf ongeveer 85 km/u begint de auto te trillen alsof de wielen gebalanceerd moeten worden. Tot 120km/u wordt dit steeds erger en daarna blijft het qua trilling gelijk. Het gekke is, dat zodra je het gas los laat of ontkoppelt, de trilling helemaal weg is (daarom is ongebalanceerde wielen of ovale banden wat mij betreft uitgesloten).
Detail: Maak je een (flauwe) bocht naar links, dan merk je geen toe- of afname van de trilling. Maak je echter een bocht naar rechts, dan wordt het getril en gebonk zo erg dat het bijna lijkt dat je de controle over de auto gaat verliezen. En ik ben niet bang aangelegd in een auto dus dat zeg ik niet gauw.
Een vriend van me suggereerde een kapotte aandrijfas, maar dan zou het toch niet weg zijn als je het gas los laat? Wie heeft goede raad? Bedankt alvast.
Old 29-02-2016, 06:58
martiepartie's Avatar
Homokineet aan de wielzijde vermoed ik. Kan heel goed de boosdoener zijn.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-02-2016, 07:45
Johan1982MK1's Avatar
Beide kineten aan de bakzijde vervangen. Heeft de mijne ook gehad.
Zodra je gas loslaat, is het trillen over en bij accelereren is het er weer.
Út Fryslân
Old 01-03-2016, 00:14
Polo1w Polo1w is offline
Mee eens👍🏻
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 06-03-2016, 20:29
Raar dat je de kineten niet hoort als je (bij lage snelheid) een bocht maakt. Normaal zouden ze dan moeten ratelen, als ze versleten zijn toch? Het is precies zoals Johan het beschrijft.
Old 06-03-2016, 21:04
Dat ratelen hoor je als er wat is met de buitenste kineten. Die maken een veel grotere hoek dan de binnenste en met ruimte erin krijg je dan dat knarsende geluid.
Út Fryslân
Old 16-03-2016, 02:15
Oke, ik zal binnenkort eens kijken op de sloop en dan koppel ik hier terug of het probleem is opgelost.
