Old 24-02-2016, 21:55
Fabi0_R's Avatar
Fabi0_R Fabi0_R is offline
Default hulp nodig achterruitwisser
Goedenavond,
ik heb op mijn golf 2 een achterruitwisser en heb zo even snel gekeken maar alles zit aangesloten maar hij doet het niet? nu moet ik wel zeggen dat mijn hendel ook niet naar het dashboard gaat die zit vast kan dit ermee te maken hebben en is het die hendel die kapot is of van alles een beetje haha
mvg fabio
VW GOLF MK2 1.6C SOLD
VW GOLF MK2 1.3i Daily
Old 24-02-2016, 23:27
Erik Baas's Avatar
Nieuwe schakelaar monteren, denk ik.
Old 25-02-2016, 08:56
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Even met de multimeter aan de slag en je weet het
Old 25-02-2016, 11:12
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ofwel hendel kapot, ofwel is de kabelboom door aan het scharnierpunt.
dat kabelboom probleem krijgen ez allemaal, k heb de mijne 5jaar terug vervangen en het gebeurd alweer dat de ruitenwisser soms niet werkt. ik hoor dan het relais klikken maar zie niks bewegen (hoor je het relais trouwens in de zekeringkast, als die er niet zit, gebeurt er ook niks)
http://www.fordcapri.be
Old 25-02-2016, 12:29
RamonR RamonR is offline
Het aanslag punt van de hendel aan je stuur kan (als je rookt in de auto) ook een laagje nicotine op zitten, dat had ik dan werkt hij ook niet meer :P
Lampje thinner en het is gefixt.
2 zekering checken
3 relais checken
4 kabelboom checken waar hij knikt (kofferklep).
Dan moet hij het weer doen als je alle 4 de puntjes hebt nagekeken
Old 25-02-2016, 15:40
Nels Nels is offline
Het kan natuurlijk ook altijd nog het motortje zijn deze was bij mij stuk. Maar zou idd eerst die andere dingen controleren. Motortje eruit halen is trouwens een 3 minuten klusje, stelt niet zoveel voor. Als je het motortje eruit hebt en je verbind hem even aan een 12v accu dan zie je of die het doet.
Old 25-02-2016, 15:48
Erik Baas's Avatar
Komaan mensen, OP schrijft zelf al dat de schakelaar vastzit...
Old 27-02-2016, 14:54
Vergeleken met een moderne auto is bij onze golfjes alles een 3 minuten klusje hahaha
Old 27-02-2016, 14:56
Aan die hendel kan toch niks kapot gaan lijkt me, zijn 2 messing lipjes die tegen elkaar drukken en dan contact maken.
Of er moet een draadje los zijn geschoten ?
Plaatjes goed reinigen is vaak al voldoende dan werkt het weer.
Old 03-03-2016, 19:51
Fabi0_R's Avatar
sorry voor de late reactie! maar mijn kabelboom en motor zit er gewoon en bij mijn weten gewoon intact maar het probleem is dat ik de hendel aan het stuur niet eens in functie krijg... alles doet het naar behoren alleen is de functie achterruit wisser volledig geblokkeerd lijkt wel?
Old 03-03-2016, 20:19
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Schakelaar defect, ff nieuwe schakelaar plaatsen en probleem is verholpen.
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 04-03-2016, 19:29
Fabi0_R's Avatar
oke top! bedankt voor de reacties!!
Old 09-03-2016, 20:22
Schakelaar van een jetta in zitten. Kijk eens welke symbolen er op staan
