Old 23-02-2016, 19:29
yorn yorn is offline
Default geen toerenteller en branstofmeter golf 1
hoi,
ik heb een golf 1 1.6 GLS uit 1977 met een tittentacho. alleen mijn brandstof meter en toerenteller doen het niet, ook het lampje bij de toeren teller is stuk.
wat kan hier het probleem van zijn?? zat zelf te denken om de TCA 700(spanningstabilisator) te vervangen op de achterkant, zal dit helpen?
en hoe krijg ik het paneel van de kachel er uit?
alvast bedankt
groeten yorn
Old 23-02-2016, 21:18
AD G60 AD G60 is offline
Niet werkende brandstofmeter was bij mij het blokje met 3 pinnetjes achterop de teller.
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 25-02-2016, 21:29
Joris_MK1's Avatar
Inderdaad spanningsregelaar. Je kunt die als je enigszins met een multimeter overweg kunt ook controleren. Als je een willekeurige aarde/massa/chassis met de zwarte pen pakt, meet je met de rode pen op de 3 pennen: Accuspanning, massa (0 volt) en ongeveer 10 volt. Ik heb de volgorde niet gecontroleerd, maar hier moet je wel aan kunnen zien of hij werkt.
Als je niet aan de TCA700 kunt komen kun je ook een LM7810 gebruiken, die is in de betere doe het zelf shop wel te krijgen. Daar kunnen ze je ook vertellen wat je moet doen om hem te monteren (hij past namelijk niet 1 op 1.)
Golf MK1
Old 25-02-2016, 21:54
Erik Baas's Avatar
