Old 21-02-2016, 20:51
CAR-POOL CAR-POOL is offline
Default Vraag onderdeel Golf1 aansluiten en functie ervan.
Bij mijn Golf1 1600 uit 1976. met een Solex 34-pict-7 carb.
Zat dit koelbuisje tussen de koelslangen , alleen deze is afgebroken. en was losgemaakt , en nu weet ik niet meer hoe het moet worden aangesloten.
Wat doet het precies?
En waarom zit er soort van vacuumsensor aan? En wat doet deze?
Wat doet het witte deel en het rode deel van de sensor?
Natuurlijk is deze afgebroken en heb ik nog 1 goede liggen , maar deze is net wat anders. (geen vacuumsensor) aan beide kanten een sensor.
Graag hoor ik het , wat het doet , en of ik de onderstaande kan gebruiken , en hoe ik de sensors moet aansluiten en waar het opkomt. Losse bedrading? Ik kom er niet uit. Alvast bedankt
- Polo1 900 1977 - resto next year
- Golf 1600 LS AUTOMATIC - 1976 - resto-project.
- Golf 1300 C - 1984 - from GRANDMA daily driven
Old 21-02-2016, 21:25
turbojo2 turbojo2 is offline
Op de eerste 2 foto's zie ik geen onderdeel nummer. Als deze er op staat zou ik deze via Google natrekken en dan ben je denk ik al een stuk verder.
Old 21-02-2016, 22:16
Onderdeel nummers zijn bij beide hetzelfde. Ik kan er via google niet wijzer op worden
Old 21-02-2016, 22:36
Het is in ieder geval geen vacuumsensor, maar een vacuumschakelaar...die het vacuum verbindt óf verbreekt vanaf een bepaalde temperatuur. Ik heb ff voor je gegoogled...en weet je toevallig nog waar de vacuumslangetjes naar toe lopen?
Ik vond via google dit topic op een Porsche forum:
http://rennlist.com/forums/944-turb...-necessary.html
Old 21-02-2016, 22:54
ff een foto uit je topic gehaald:
Zo te zien komt ie van je carb...daar pakt ie het vacuum vandaan...en gaat ie vanaf de switch naar de ontstekingsvervroeger.
Ik ken alleen dat de vervroeger rechtstreeks op het vacuum aangesloten zit, maar VW zal er vroeger wel hun bedoelingen mee hebben gehad
Old 22-02-2016, 00:36
Reddy Reddy is offline
http://www.volksparts.eu/contents/nl/d489.html
Thermoschakelaar dubbel (wit-rood)
Zie ook eronder : Schakelaar koelvloeistofniveau Oude aansluiting
Veel succes met puzzelen.
Das Original.
Old 01-03-2016, 14:56
Hallo bedankt voor jullie reacties .
Ik denk dat 1 sensor voor de choke is van de carbarateur wanneer deze warmer word.
Die vacuumslangetjes vind ik nog steeds vreemd. Vannuit de carbarateur na de sensor die weer na onsteking.
Net dat deze minder vacuum daardoor trekt , die vervolgens na de onsteking gaat...
Old 28-03-2016, 14:55
Of iemand hierover meer weet en waarom dit toegepast hoor ik het ook graag
Old 29-03-2016, 12:00
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Zat deze ook niet op een JB motor ? Dacht me te herinneren dat ik deze ook had op mijn 1500.
Originally Posted by Audi1981
Old 29-03-2016, 12:02
Klopt , maar na 1980 was deze ook weer anders.
Old 03-04-2016, 12:32
Joris_MK1's Avatar
Klopt, eentje was voor de 'egel' in het inlaatspruitstuk, de verwarming. De andere was voor de automagische choke
Golf MK1
Old 04-04-2016, 14:59
Bastiaan86's Avatar
Bastiaan86 Bastiaan86 is offline
heb eens gekeken, mijn golfje met FP blok heeft t ook! al ziet t onderdeel er bij mij er iets anders uit.
Old 04-04-2016, 20:27
Super zou je eens foto willen maken voor mij hoe dit bij jou aangesloten zit ? Ik kom er niet uit hoe ik het moet aansluiten kan ook nergens vinden. Ik hoor het graag
Old 05-04-2016, 09:33
Bastiaan86's Avatar
is goed, je hoort z.s.m. van me
Old 08-04-2016, 07:13
Bastiaan86's Avatar
hierbij de foto's! Ik kan me voorstellen dat nog niet alles duidelijk is, als je nog vragen hebt hoor ik het wel dan kijk ik t voor je na (als je ze groter wil zien kun je de foto's openen in een nieuw tablad (rechter muisknop erop drukken) en dan "s800" in de link wijzigen naar bijvoorbeed "s2000", dan haalt ie een hogere resolutie op)
Old 27-10-2016, 22:02
Sorry voor de late reactie hartstikke bedankt voor de fotis hier heb ik zeker wat aan. Ik zal het even uitvogelen.
Old 14-12-2020, 18:30
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Hoi Car Pool,
Ben je er uitgekomen? Zit hier met hetzelfde probleem!!
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
