Old 15-02-2016, 18:58
nebeltje nebeltje is offline
Default Welke koppeling
Mn koppeling van mn golf 2 licht er half uit...
Betreft een golf 2 met 1.6 8v 5bak
Nou kijk k op winparts voor koppeling set maar weet niet welke k hebben moet zijn meerdere sets voor verschillense prijzen.. wie weet welke ik hebbe moet kenteken is tz-29-xx
T geluk met autos zit mij niet mee....
83' golf MK1
crashed.. :'(
89' golf MK2 10M. Edition
Sold
87' scirocco GTX
Daily but under construction
91' Jetta MK2
Old 15-02-2016, 19:13
Half gas niks mis daarboven dikke koppeling geur en bult toeren geen gang.. slipende koppeling denk ik dus
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 15-02-2016, 23:14
Johan1982MK1's Avatar
Denk een 200mm plaat bij een gewone 1600.
Ik haal t meestal bij de autoshop en dan neem ik meerdere sets mee als hij dat aangeeft.
Er wordt heel wat afgewisseld in de jaren dus zeker weet je het nooit.
Út Fryslân
Old 16-02-2016, 09:36
Koppelingkabel opnieuw afgestelt dus nu niks aande hand... maar voor hoelang.....
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 16-02-2016, 15:50
Ilker Ilker is offline
sachs goed maar is ook duurder, ik kwam 50euro voordeliger uit om bij Boelm.nl een Sachs setje te bestellen, met hetzelfde serienummer. dan bij misterauto bijvoorbeeld, bij mijn 1.9 swap meteen Sachs genomen.
Benzine en diesel is natuurlijk verschillend maar dat merk is veel beter.
Old 17-02-2016, 12:40
martinus83's Avatar
Misschien niet, of voorlopig niet nodig maar antwoord op je vraag;
Je hebt een 190 mm kopp plaat set nodig
Zou voor de LUK set gaan;
https://www.winparts.nl/onderstel-a...l#specificaties
Let op de aanhaalmomenten van de nieuwe krukasbouten (30/60nm en dan 90 graden) en van de (beter ook nieuwe) m6 vliegwiel boutjes (20 nm)
Druklager zit aan de buitenzijde van de bak (wielkant) achter het groene deksel. Groene deksel ga je er niet heel uitkrijgen dus als je je druklager vervangt, bestel ook een groen deksel.
Druklager;
https://www.winparts.nl/onderstel-a...er/p440933.html
Afdekplaat:
https://boelm.nl/afdekplaat-020141073a.html
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 18-02-2016, 12:38
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Ik heb pas geleden mn koppeling vervangen, ook in een 1.6 (origineel met 4 bak) nu met 5 bak. Maar zelfs daar zit geen verschil in qua koppeling.
Het moet idd een 190mm set zijn maar je hebt 2 verschillende varianten drukgroep. (qua centreer gaten)
Deze set heb ik gemonteerd, en was dus ook gelijk aan wat er uit kwam, met 2 centreer gaten/pinnen. En een 24tands as http://m.mister-auto.nl/fl/koppelin...19!0042!06.html
Voor zo'n groene deksel kun je idd bij boelm terecht.
Volgens mijn vw w.p. handboek moeten de krukas bouten met 100 nm worden aangedraaid.
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 18-02-2016, 22:18
Thanks alemaal zodra de koppeling dr uit licht zal k dese weer ff opzoeke
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 19-02-2016, 13:40
Mk1-16v's Avatar
Mk1-16v Mk1-16v is offline
Ik heb als het goed is nog een nieuwe sachs set liggen. bij interesse pb me maar.
