Old 13-02-2016, 14:31
mk1 GTi cabrio mk1 GTi cabrio is offline
Default ik Denk massa probleem?
bij deze zal ik proberen uit te leggen:
als je het contact op zet (teller met mfa 1.8 DX) pinkt het lampje van olie en tempratuur dit is normaal.
als ik de golf start dan branden er geen lampjes meer! dat is normaal
als ik het lichten aan doe dan pinkt het lampje van temperatuur?
als ik het groot licht opzet valt de display uit en de toerenteller ?
*heb lichtschakelaar al vervangen maar weet niet of deze 100% is
* de mfa functie is dan weg
iemand een idee?
alvast bedankt
mvg maikel
Old 14-02-2016, 20:44
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Kan het zijn dat je je kleppendeksel eraf hebt gehad en daarbij de massa bent vergeten terug te zetten? Dan krijg je ook van dat soort rare dingen nl. en werkt je knipperlicht niet goed meer.
Old 15-02-2016, 15:42
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Ik had ook van dit soort rare klachten. Zater er 2 massakabels onder hetzelfde schroefje op het kleppendeksel. 1 verplaatst probleem opgelost.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 16-02-2016, 00:05
bedankt voor de info aan gezien we moesten zoeken massa, er zit naast de zekeringkast een rondje met aansluiting van de massa daar van was een klem/kabelschoen kapot
nogmaals bedankt voor de info
mvg maikel
