Old 12-02-2016, 12:52
Tim-040 Tim-040 is offline
Default Bout van poulie gaat er niet vanaf
VW GOLF I CABRIO 1.8 GLI
Gisteren probeerde ik de bout van mn poulie af te draaien, maar toen kwam het probleem. Die bout zit gruwelijk goed vast en als ik eraan draai met wagen in de versnelling, draait hij evengoed rond. Behalve in z'n 5.
Mijn vraag is hoe krijg ik die bout los en moet ik dan de motor op een of andere manier blokkeren? Ik neem verder aan dat het geen linkse schroefdraad is ofzo.
Alvast bedankt!
Old 12-02-2016, 13:41
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
welke poulie?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 12-02-2016, 13:48
ow sorry haha ook handig om te weten, het gaat om de krukaspoelie.
Old 12-02-2016, 13:54
Rallye-VR6t's Avatar
2e persoon voet op de rem. Of een blokkerset gebruiken.
Of een luchtsleutel gebruiken, maar soms is 1,5m pijp nodig.
Lukt dit niet, vergeet niet dat je er ook weer 1tje vast moet zetten.
Wel een nieuwe bout gebruiken!
Old 12-02-2016, 14:48
Johan1982MK1's Avatar
En wat wil je aan de auto doen? Is de keerring erachter lek?
Want de poelie alleen kan eraf door de 4 imbusboutjes los te halen.
De grote bout houdt alleen het krukasrondsel vast.
Haal je m wel los, het is een rekbout dus idd altyd een nieuwe gebruiken.
Út Fryslân
Old 12-02-2016, 16:33
Er moet een nieuwe distributieriem op en de kap die over de riem heen zit kan er alleen vanaf als ik alles eraf haal. Het onderste deel in ieder geval.
Old 12-02-2016, 17:17
Dat had ik wel gedacht.
Zoals eerder aangegeven alleen de 4 imbusboutjes loshalen en dan kan je poelie er zo af.
Út Fryslân
Old 12-02-2016, 19:07
Thanks 👍🏼 ik ga ermee aan de slag
Old 13-02-2016, 00:58
MrMiljon MrMiljon is offline
Zou natuurlijk ook niet erg handig zijn als je het krukas 'tandwiel' moet verwijderen om de distributieriem te kunnen monteren
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 13-02-2016, 07:58
Oh, die auto's zijn er zat hoor waarbij dat moet. En dan ook nog zonder spie....
Maar de Duitse auto's zitten vaak wat logischer inelkaar gelukkig
Út Fryslân
Old 13-02-2016, 12:40
Vooral die met distributie tussen motor en bak
