Old 06-02-2016, 01:06
nebeltje nebeltje is offline
Default Help Motor Probleem Mk2
Hulp gezocht!
Ik rijd golf mk2 1millionen met een 1600 carburateur motor
Nu is t volgende aande hand:
Hij liep stationair en in 1x gaat t toerental na 2900 rpm
Nu heb ik cruisecontrol draait op zn laagst 2900 toeren en als ik hem uitzet en sleutel eruit prutelt hij heeel langzaam door dus voet opde rem in versnelling en koppeling laten kome en hij gaat uit
Nu heb ik ontdekt, er ligt wat olie in luchtfilter kapje en als die uit is stinkt het na olie.
K heb zelf nog weinig kennis over motoren en zou niet weten wat er aande hand is... wie weet t wel??
83' golf MK1
crashed.. :'(
89' golf MK2 10M. Edition
Sold
87' scirocco GTX
Daily but under construction
91' Jetta MK2
Old 06-02-2016, 07:47
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
als ik dat zo lees, denk ik maar aan 1 ding: motor open halen.
als die daadwerkelijk olie aanzuigt, dan is die intern al zwart gebrand van de roet, zitten de cilinderkoppen vol gloeiend kool en die houden de motor draaiende
blok open halen, alles uitkuisen, zoeken vanwaar die olie aanzuigt, ook herstellen.
rookt de auto soms als die draait? (blauwe rook dan van de olie) en verbruikt die olie?
voor we de motor demonteren, gaan we eerst eens kijken of er geen andere problemen zijn door vorig geknoei. een benzinemotor moet namelijk direct stilvallen als je de sleutel uitdraait, want zijn ontsteking valt uit en de carbu wordt afgesloten.
als er daar natuurlijk iemand in de kabelboom heeft geknoeid gedurende de laatste 25jaar, dan is er misschien een systeem dat blijft draaien (bv carbu die niet afsluit, of ontsteking die blijft werken)
http://www.fordcapri.be
Old 06-02-2016, 08:54
Voor zover alles duidelijk te zien is, lijkt alles nog origineel en onverprutst ziet er alemaal nog netjes uit....
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 06-02-2016, 10:11
Olieprut komt vast van de carterontluchting...dat doen ze wel meer. Maak er eens een fotootje van als je wilt?
Zorgt de cruise-control niet voor het verhoogd toerental? Dat hij gewoon gas blijft geven daardoor.
Old 06-02-2016, 10:47
Jupp daardoor heb cruise, olie is idd carterontluchting en dat doorgasses, lekke pakking bij inlaat-carburateur dus t valt mee... minder erg dan ik dacht
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 06-02-2016, 16:17
Gefixt, lekke voetpakking sit nu andere op en choke werkt niet goed hij liep daar continu op dus uitgeschakelt nu geen choke meer
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 06-02-2016, 18:05
ah ik dacht dat je écht cruisecontrol had :-D
Old 07-02-2016, 11:50
Haha als je reed was t wel net cruisecontrol als k m inde 4 had en 60reed ging die heeeel erg langzaam optrekke maar merkte je nix van hahaha maar ope rotondes bij remme anders ging t te hard hah
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
Old 10-02-2016, 13:55
markhietbrink markhietbrink is offline
Heb ik ook gehad 2 jaar geleden, kom je bij een meeting zonder problemen. Later terug naar huis verhoogd toerental en is een rot stuk in de uitlaat losgegaan. Bult kabaal en gewoon 90 rijden zonder gas geven! Automaat bleef mooi doorschakelen en ik hoefde alleen te remmen en sturen :P
Andere optie (indien het weer terugkomt) vacuumslangen die poreus en/of slecht zijn, bij verkeerd aansluiten gaat je toerental ook te hoog lopen!
Old 10-02-2016, 22:39
T is nu eerst opgelost choke zat vast ofzo dus die a uitgeschakelt ofzo
Kennis heeft een auto garage dus daar geweest
83' golf MK1
crashed.. :'(
Sold
87' scirocco GTX
91' Jetta MK2
