Old 02-02-2016, 01:50
weberjohan weberjohan is offline
Default Golf 2 subframe bouten
Ik wil dus juist gisteren de 1.3 eruit halen die plaats maakt voor een vr6. Breken er 3 van de 4 bouten af van het subframe. Nu heb ik al contact gehad met een van het forum. Maar vroeg me af of er hier Miss een foefje voor is om ze toch zonder al te gek gedoe eruit te krijgen. Motor en subframe lijken wel te blijven hange op de tapeinden. Miss iemand een idee?
Old 02-02-2016, 10:55
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
heb je nog voldoende vlees om een pijptang/moordenaar erop te zetten?
Zo ja, heet stoken en dan deze tang erop.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-02-2016, 21:15
Oke dat ga ik dat eens proberen. bedankt voor de tip.
Old 02-02-2016, 22:22
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Vreemd dat het subframe blijft hangen op de draadeinden. Er zit -uit mijn hoofd- geen draad in het subframe.
Probeer het subframe te verwijderen en daarna de bouten.
Je kan ze dan inspuiten met kruipolie (tip: laat dat een nacht inwerken) en er een tang op zetten, of met een beitel werken.
MKII GTI Trackcar
Old 03-02-2016, 08:43
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Als het frame niet recht naar beneden zakt dan klemt hij gewoon op de bouten. Dus zo vreemd is het niet. Kwestie van recht laten zaken in combinatie met een beetje geweld indien noodzakelijk.
Subframe er inderdaad af, en dan heet stoken en moordenaar zoals gezegd. Andere oplossing is eventueel het oplassen van een moer. Sowieso zijn kruipolie en/of heet stoken aan te bevelen om er voor te zorgen dat de bouten los komen.
