Old 31-01-2016, 17:33
DDeNeef's Avatar
DDeNeef DDeNeef is offline
Default Golf 1.6D 1985, kan het wat sneller?
Ik heb al een aantal jaar mijn golfje 2 1.6D JP in bezit en hij doet het prima...
Maar ik vraag me sinds een dagje op het circuit, en op de snelweg, en heuvelop, wel af of er niet nog wat meer pk's uit de motor te krijgen zijn. Wat is er mogelijk? Of kan je dan beter een ander blok gaan zoeken.
Ik kan natuurlijk ook wel kijken naar een snellere golf maar ik ben nogal gehecht geraakt aan m'n brik.
Old 31-01-2016, 17:55
Johan1982MK1's Avatar
Aan de standaard motor zo die nu is kan je heel weinig doen. Verreikingsstift beetje opendraaien...
Turbo van een 1.6td erop kan ook, alleen kan je er niet teveel van vragen want hij heeft heen zuigerbodem koeling.
Út Fryslân
Old 31-01-2016, 18:47
Quartz Quartz is offline
turbodiesel blokje inhangen of tdi. gewone diesel is nu eenmaal niet snel te krijgen. spreek uit ervaring
Old 31-01-2016, 18:52
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
krijg je niet sneller, die dingen zijn gewoon tam, maar wel oerdegelijk en zuinig.
zo op het eerste gedacht kan je de roetstop wat open draaien. scheelt hem wel wat, maar gaan verschrikkelijk roeten.
je kan er dan ook wat kleinere wielen onder steken. je zal iets meer schakelen, sneller optrekken maar wel inboeten in topsnelheid.
kortweg: deze houden als zuinige cruizer en iets leuk snels bijkopen als weekend/circuitwagen
http://www.fordcapri.be
Old 01-02-2016, 11:47
DDeNeef's Avatar
Die verrijkingsstift is zelfs nog verzegeld op dit blok Hij rookt al hard zat zonder daar aan te zitten. Hoeveel vermogen winst krijg je daar van?
Kleinere wielen.. Het houdt nu al op bij de 130 p.u.
Een Tdi erin hangen lijkt me wel erg tof maar ik ben niet zo handig.
Old 01-02-2016, 12:23
fcapri's Avatar
dan zit er iets fout, want 130 is wat weinig.
de mijne is nog origineel en kreeg bij de garage de hint om er kalm mee te rijden. de originele papieren pakking zou er nog steeds tussen zitten.
kalm rijden zit er bij mij niet in. de auto heeft 2vorige eigenaars gehad die er tot 361 000km mee hebben gereden (toen ging de teller stuk ). 0-100 was iets meer dan 30sec toen ik die kocht. geeft je al een idee hoe tam die gereden was.
volgens de garage zou de auto iets van een 140km/h moeten halen, maar dat raden ze mij sterk af.
de mijne gaat iets harder en is hierbij NIET opendraaid aan de roetstop. dat is dan ook wel de absolute top, want veel meer toeren kan ik niet meer draaien. blokje krijgt het ook warm daar
kijk misschien de brandstoffilter eens na, de mijne was verstopt en hield in bij 120-125km/h tijdje terug. de laatste rit geraakte ik zelf niet meer boven de 90. filter vervangen en trekt weer door
Old 01-02-2016, 12:50
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
een brandstoffilter vervang je toch elke 15/20 k? ik lees er zoveel gedoe over.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-02-2016, 13:41
fcapri's Avatar
ik heb de golf gekocht met veel km's en rijd er ondertussen al 128 000km mee.
Ik heb de brandstoffilter laatst vervangen omdat de auto echt niet vooruit ging. als ik de fotos bekijk toen ik de auto kocht, zag die filter er ook al HEEL OUD uit :
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/golf/100_9953.JPG
nu heb ik een nieuwe blinkende . geen idee hoe oud de oude al was
Old 01-02-2016, 14:02
Vladi Vladi is offline
Maakt dat echt verschil?
Mijn 1.6d is ook geen snelle jongen maar had zelf het vermoeden dat het door de 5-bak kwam.
Zou deze week 't filter eens vervangen, heb ik nog nieuw liggen volgens mij.
Bedrockers CC.
Old 01-02-2016, 14:17
fcapri's Avatar
als die verstopt zit wel. ik geraakt niet meer boven de 90 op de laatste rit.
ik merkte al een tijd dat ik kon optrekken en dan begon de auto in te houden. net alsof je het gaspedaal begint te lossen. ik reed bv 90, gooi die in 4de en ga volgas, auto trekt op tot 110 en vertraag wat, gaat langzaam naar 120 en begint trager te worden. geraakte al niet meer boven de 125.
bij stilstand aan de lichten kon ik in 1e en 2e vlot tot 4500rpm gaan, 3de houd in bij 4000rpm, 4de viel bijna dood en trok niet meer op. ik dacht al dat de motor aan het sneuvelen was. laatste rit (200km) werd het mij snel duidelijk. heb 20km voor ik thuis was de autosnelweg moeten afgaan omdat ik nog net 90kon maar in bergop terugviel naar 80km/h. als ik dan ontkoppel, draaide de motor aan 500-600rpm, en dat kwam langzaam weer omhoog rtichting 900rpm. eens op 900rpm kon ik weer koppeling lossen en optrekken. afrit genomen en laatste stuk binnendoor gereden. optrekken tot 70 en dan al inhouden.
nu trek ik tussen 2verkeerslichten op tot 130km/h en dat deed die al maanden niet meer. k had wel 10km autosnelweg nodig om boven de 130 te gaan terwijl die 5jaar terug vlot boven de 150 ging
Old 01-02-2016, 14:29
Misschien een tip voor de volgende keer...en voor andere forummers die last hebben van storingen. Overtuig jezelf ervan dat de auto in goede conditie is qua onderhoud. Als je nooit een brandstoffilter vervangt, dan kan je erop wachten dat je te weinig peut naar je motor krijgt....vervang je nooit je contactpunten, rotor, verdeelkap of bougies, dan kan je erop wachten dat je te weinig vonk krijgt in de verbrandingsruimte. En ga zo maar door.
Kom het vaak tegen op het forum dat een storing gewoon wordt veroorzaakt door achterstallig onderhoud
Old 01-02-2016, 14:50
DDeNeef's Avatar
Fcapri; Is dat de topsnelheid met een 4 of 5-bak? :o
Ik hou de motor wel degelijk bij :o Het brandstoffilter kan daarentegen wel een keer vervangen worden inderdaad haha. De rommel in de achterbak helpt de prestaties ook niet echt..
Verder had ik niet echt last van storingen vroeg me alleen af of er wat meer peut uit zo'n dieseltje te krijgen valt. Valt tegen dus.
Old 01-02-2016, 15:12
fcapri's Avatar
gewicht heeft niet zozeer een invloed op de topsnelheid hoor. wel op de acceleratie en het verbruik.
topsnelheid was met een 5bak.
ik heb ook nooit geweten dat die filters periodiek vervangen moeten worden. garage heeft er toch nooit wat van vermeld en ben laatst nog geweest om de remleidingen te vernieuwen (zowel flexibel als vast)
Old 01-02-2016, 15:31
Weet niet wat voor garage dat is, maar dat een brandstoffilter periodiek vervangen moet worden lijkt mij logisch, die kan niet voor eeuwig brandstof blijven filteren en doorlaten.
Bij een oude diesel is er niet zo heel snel iets loos, tenzij hij (bijna) verstopt zit of er veel vocht oid inzit maar bij de nieuwe diesels moeten ze echt regelmatig vervangen worden.
Út Fryslân
Old 01-02-2016, 18:55
DDeNeef's Avatar
Brandstof filter is in orde
Old 01-02-2016, 19:44
kaii kaii is offline
Blijven prachtige dieseltjes! Rijd nu zelf een 1.9tdi en die gaat +-180-190 echte.
Old 01-02-2016, 21:03
fcapri's Avatar
volgens mij kunnen die 1.6D'tjes nog wel sneller, als ze een versnellingsbak hebben met een langere verhouding. nu zit de mijne in 5de aan 160km/h al over de 4500rpm, en dat kan die niet volhouden daar.
de mijne loopt op die snelheden precies wel wat warmer dan die van DDeNeef
Old 01-02-2016, 21:22
DDeNeef's Avatar
Fcapri; Er staat een E op de versnellingspook. Duidt dat op een langere 5? Ik kan het niet checken zonder toerenteller. Er ligt al een tijd een toerenteller klaar maar mijn golf heeft geen w-klem.
Old 01-02-2016, 21:43
fcapri's Avatar
Economy versnelling.
is eigenlijk geen 5de. de auto heeft een 4+E. oorspronkelijk is het zo dat je ermee moet rijden tot 4de. en pas op autosnelweg vanaf een bepaalde snelheid naar E mag overgaan. maar ik (en waarschijnlijk iedereen) rijd er gewoon mee als een 5de.
vanaf een 35-40km/h zit ik al in zijn 5. lekker zuinig cruizen en op koppel rijden.
staat normaal in je handleiding wel beschreven. dit vond ik online
De Passat en Passat Variant hadden een manuele ‘4 + E’-versnellingsbak die het motortoerental in de hoogste versnelling met tot 25% verlaagde; ze behaalden hun topsnelheid in vierde versnelling.
De Polo, Derby, Golf en Jetta beschikten over een ‘3 + E’-versnellingsbak met een langere vierde versnelling, die niet alleen het verbruik maar ook het geluidsniveau verminderde.
Wie nog minder vaak naar de pomp wilde, kon ook een ‘Formel E’-versie van de reeds bijzonder zuinige en tegelijk dynamische Golf en Jetta met een dieselmotor van 54 pk bestellen.
dat ik de topsnelheid in 4de zou halen, klopt toch niet. bij benzines zou het misschien kunnen dat ze in 4de kracht genoeg hadden om tot einde toerental te geraken, en met die E versnelling niet meer. heb namelijk hetzelfde met de capri. die is danig omgebouw dat die theoretisch tot 285km/h zou kunnen in 5de, maar te weinig koppel heeft om dat daadwerkelijk te halen waardoor die in 5de op 185 blijft steken en in 4de tot 200km/h doorkan (in 4de is de theoretische top 235km/h, die 5de is dus zuiver overdrive om het verbruik te drukken. origineel deed die rond de 4500rpm in 2de bij hoogste versnelling, na mijn ombouw is dit 2950rpm in 5de hetgeen resulteerd in een verbruik van 8-10liter ipv 12-15liter/100km)
Old 02-02-2016, 18:04
Vince89 Vince89 is offline
Mijn platte diesel ging 170 op de teller. roetstop was wel wat aan gedraait.
ik had een pook waar een 5 op stond ipv een E. met 14 inch staal.
