Old 30-01-2016, 14:37
Tim-040 Tim-040 is offline
Default Welke kant draait mijn motor op?
Ik heb een vraagje. Ik heb (gratis) een VW Golf I Cabrio 1.8GLI gekregen die 10 jaar letterlijk stilgestaan heeft in de stront. Hier heb ik hem zelf handmatig uitgeschept. Nu wil ik ook na 2 weken wd40 in de bougiegaten te spuiten een keer de motor handmatig ronddraaien. Alleen nu kan ik nergens vinden welke kant hij opdraait en vanuit welke kant dit ik dan moet kijken. Weet iemand dus vanuit welke kant de motor van een Golf 1.8GLI motor opdraait? Het is volgens mij hetzelfde blok als een GTI uit '84.
Alvast bedankt!
Old 30-01-2016, 14:42
Als je aan de rechter kant van de auto zit, kun je langs het wiel kijken en zie je de krukaspoelie. Die draait rechtsom, dus met de klok mee. Aan de bout van die poelie kun je tevens met een ratel draaien.
Old 30-01-2016, 14:43
Thanks! Ik ga er direct mee aan de slag
Old 01-02-2016, 10:51
gizmo98 gizmo98 is offline
mocht die nog niet erg los zitten zet alle cilinders vol met Diesel olie......
gegarandeerd dat die los komt
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 01-02-2016, 19:33
giuliettaevo giuliettaevo is offline
De auto in de derde versnelling zetten en dan met beleid naar voren duwen is wellicht makkelijker als met de ratel.
Old 02-02-2016, 12:06
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
What the hell?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 02-02-2016, 15:55
ik ben benieuwd naar pics
Old 02-02-2016, 15:57
Johan1982MK1's Avatar
ok? een gli nogwel.
ik ben ook wel benieuwd naar de foto's
Út Fryslân
Old 03-02-2016, 10:42
Inderdaad de foto`s
en succes natuurlijk
Old 03-02-2016, 11:03
Correct me if I'm wrong...
Maar bepalen van de draairichting van een motor kan als volgt:
Onthul de distributie van de motor en kijk waar de spanrol zit. De motor draait zo, dat de krukas direct aan de aan te drijven assen (nokkenas, pomp , etc.. ) trekt, en niet via de spanner.
Dit is een Honda motor, die draait tegen de klok in.
En dit is geen idee wat voor motor, maar hij draait rechtsom.
Als je een auto hebt, waarbij je de distributie niet kan zien, omdat het tussen de motor en de versnellingsbak zit, dan is het een kwestie van opgeven
Old 14-02-2016, 16:28
haha ik zal binnenkort wat foto's online gooien.
Volkswagen Golf 1 Cabriolet 1.8 GLI
Old 14-02-2016, 16:36
Default Fotolink.
https://www.facebook.com/photo.php?...&type=3&theater
Dit is hij toen ik hem ophaalde.
Dit is hij momenteel, de motorkap sluit btw wel aan. Hij is alleen niet goed dicht.
Hopelijk kunnen jullie de links zien, ik krijg de foto's er zo namelijk niet in.
Old 14-02-2016, 16:56
richard-polo's Avatar
bij mij werkt de link niet...
foto staan in de gallery
Old 14-02-2016, 16:58
Als mij dat lukt moet jouw dat ook lukken
Old 14-02-2016, 16:59
ow haha je moet ze eerst in de gallery zetten voordat je ze hier neer kan zetten ofzo, thanks!
Old 14-02-2016, 21:11
R-oy R-oy is offline
Beste mos inderdaad. Wat zegt het werkplaatshandboek? Misschien is dat duidelijker.
Old 14-02-2016, 23:13
Polo1w Polo1w is offline
Gewoon rechtsom, zoals hier al eerder vermeld is.
Leuke barnfind👍🏻
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
