Old 25-01-2016, 11:57
Pro FM's Avatar
Pro FM Pro FM is offline
Default Caddy 3 Slecht starten in de kou
De laatste vorst periode begint het op te vallen dat mijn caddy steeds slechter start als het vriest. Als de temperatuur een paar graden onder nul is ,moet ik heel wat moeite doen. Wat helpt is een paar keer achter elkaar voorgloeien en dan slaat hij hortend en stotend aan. Als ik dit net doe is het net alsof ik een slechte accu heb, hij draait een halve slag rond en stopt dan.
Afgelopen jaar heb ik al een nieuwe accu en nieuwe gloei bougies laten plaatsen...Dit leek in eerste instantie te helpen, maar echt serieuze kou hebben we toen niet meer gehad. Bij temp boven nul geen centje pijn en start hij direct.
Iemand enig idee waar ik dit nog verder kan/moet zoeken?
Daily /Work: Caddy Highline TDI 2.0 2018 | Fun: Golf Cabrio MK1 1991 G60
Pro FM 24/7 Nonstop Danceclassics & Dancehits
Old 25-01-2016, 13:52
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
lekstroom --> accu zwakker ? zoiets?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 30-01-2016, 20:20
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
gloeiers zoizo controleren ,
geen goede pomptiming .zwaar starten slechte massa etc .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 31-01-2016, 18:51
Pro FM's Avatar
Gloeiers dus al vervangen. Pomp timing zal ik eens naar moeten laten kijken.
Massa? Maar is het dan niet vreem dat dit probleem zich alleen met kou voordoet ? (zo vanaf -2 /-3 begint het) Nu met deze temperaturen start hij als een zonnetje,geen enkel probleem
Old 31-01-2016, 23:28
Polo1w Polo1w is offline
Caddy van2006, is een pd motor neem ik aan?
Van kapotte gloeiers heeft ie weinig last bij deze kou, pomptiming heeft ie niet.
Denk misschien een laag start toerental>starter/accu slecht?
Slecht/oud brandstoffilter ofzo(komt erg weinig voor).
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 01-02-2016, 00:40
Pro FM's Avatar
Dank Polo1W voor de suggesties. Accu is dus ook al nieuw (samen met gloeibougies vervangen vorig jaar maart) en zou het niet mogen zijn lijkt me Met starter bedoel je start motor neem ik aan? DIe zou nog origineel kunnen zijn. Motot code weet ik niet exact maar het is een 1,9 TDI van feb 2006
Old 01-02-2016, 09:41
Hier hetzelfde probleem. Nieuwe gloeiers, nieuwe accu en qua onderhoud is de Passat (1.9 TDI PD) in goede staat....maar koude start is ook bagger. Schudt wat...pruttelt wat en loopt na 2 seconden zoals het hoort. Stinkt ook als een oude GADO bus
Ik las laatst een stukje op Elsawin hoe je de gloeiers kan testen..wil ik binnenkort ff doen.
Old 18-02-2016, 20:46
Pro FM's Avatar
Bij mij lijkt nu toch de startmotor aan zijn eindje...vandaag kreeg ik hem niet meer aan de praat. Na een dreun met een hamer op de startmotor startte hij in 1 keer.
Komende dagen die eerst maar eens vervangen en dan kijken of we nog een keer kou krijgen om uit te proberen of hij het dan weer beter doet..
De rest is eigenlijk al uitgesloten (accu,gloeibougies en brandstof filter zijn allemaal al vervangen)
Old 18-02-2016, 20:53
Gloeiers is bij een tdi vrijwel nooit de oorzaak van slecht starten.
Eerder een kvs tempsensor, slechte startmotor, verstuivers die scheef in de kop zitten.
Laatst een golf 4 gehad die nogal achterstallig onderhoud had, en het start probleem bleek m in een vervuild brandstoffilter te zitten.
Old 20-02-2016, 17:16
Pro FM's Avatar
Het is bij mij nu op zeker de start motor, iemand die toevallig nog liggen voor een 2006 Caddy 3 1,9 TDI of een leuk adresje ervoor?
Old 20-02-2016, 20:29
Kan voor erg scherp geld wel een leveren, origi/imi/gereviseerd. Kan maandag wel ff wat prijsjes doen. Hebbik wel t kenteken nodig. Mag pb
Old 21-02-2016, 23:36
Pro FM's Avatar
Pm Gestuurd, wacht het wel af.. Bedankt alvast
Old 12-03-2016, 12:52
Pro FM's Avatar
Probleem bij mij nu volledig verholpen dus ik denk dat hij al een poosje terminaal was maar dankzij twee zachte winters het afr en toe nog net trok.Evenals de accu en gloeibougies die ik al eerder had vervangen was dit nog de originele startmotor en dus inmiddels 10 jaar oud...dan mag het ook wel eens.
