Old 23-01-2016, 09:31
DenJenMel DenJenMel is offline
Default Oldskool look, toch redelijk geluid? Hoe?
Geen idee hoe ik de topictitel een makkelijke beschrijving kan geven
Wat ik dus zoek zijn ideeën en/of voorbeelden voor mijn Golf MkII, ik wil graag de originele look vanbinnen behouden maar ondertussen wel fatsoenlijk muziek kunnen luisteren. Alleen de boxjes in het dashboard doen het hem niet voor mij...
Wat zijn de mogelijkheden? Heb helemaal geen verstand van het ICE gedeelte van een auto zonder het opzichtig in te bouwen
Wat ik dus niet wil is in mijn hoedenplank zagen/opzichtige boxen plaatsen, ook wil ik niet modern uitziende boxen o.i.d. zomaar in de deurkaart of achterkaart plaatsen. De originele Blaupunkt cassetteradio heeft inmiddels een mooi plaatsje gekregen in een doos en ben nu de bedrading aan het aanpassen voor de "moderne" stekkers van tegenwoordig. Heb een oldskool look radio liggen zonder cassette/cd, maar wel met sd-kaart ingang.
Daily: '91 Golf MkII 1.8 8v
Former VW's: '88 Golf MkII 1.3, '88 Golf MkII 1.8 GTI, '89 Golf MkII G60, '00 Golf MkIV 1.8, '99 Lupo 1,4, '03 Lupo 1.4, '99 Polo 6N2 1.4 16v, '00 Polo 6N2 1.9 SDI
Old 23-01-2016, 09:54
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Naar zoeits ben ik ook al even opzoek. Heb VW Aktiv grilletje gekocht en een Kienzle 1016BT, nu nog opzoek naar speakers die mooi geluid geven en in de normale vakken passen hehehe.
Old 23-01-2016, 09:59
Die grilletjes zijn idd nog nieuw te krijgen, maar hoe plaats je de boxen erachter? Neem aan dat daar ook een bepaalde constructie voor (te koop) moet zijn?
Zo'n Kienzle is idd mooi! Ik heb een ander merk, zou ik na het werk eens moeten kijken welke het precies is.
Old 23-01-2016, 10:35
martinus83's Avatar
Deuren bekleden met bitumen. Ook de uitsparing waar je speaker in komt rondom proberen te bekleden om alles meer massa te geven. De speakertjes in je dash zou je kunnen vervangen door tweaters. Beste is dan om de tweaters naar je toe te richten, dat zou dan het enige niet originele zijn. Ik heb ooit tweaters in de roostertjes gelegd maar dat klinkt niet optiomaal tegen het glas aan.
NIET OPTIMAAL;
Achterin zou je kunnen proberen een soort gepoort klankkastje te maken ofzo? Omdat je in je deuren max 13 cm kwijt kan zou ik achterin een sub neerzetten die een wat bredere frequentie goed kan weergeven.
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 23-01-2016, 11:42
Dat met die tweeters wil ik voorlopig nog even voorkomen, de maat in de deur is goed om te weten trouwens Trek ik die nog even uit m'n huidige daily voordat hij eruit gaat, zitten namelijk achter bij de bank die maat
Old 26-01-2016, 19:48
In mijn eerste Golf had ik voorin een composetje. Tweeters in het dash (op de plek van de 8,7cm dash speakers, onder de roosters dus) en de woofers in de deur (achter originele roostertjes ipv die vakjes). 13cm speakers dacht ik.
Achterin in de hoedenplankdragers kan je kleine ovalen speakers plaatsen. Dan heb je al met al toch een redelijk geluid en vallen de speakers niet op in het interieur.
Old 26-01-2016, 20:29
Dat is inderdaad de meest voor de hand liggende oplossing, tweeters op de plek van de boxjes in het dashboard. Ik ga eens kijken hoe of wat als de MkII weer voor de deur staat
Old 27-01-2016, 09:21
Vladi Vladi is offline
Er zijn van Hertz vrij goede vervangers te koop voor die speakers voorin, 49 euro als ik mij niet vergis.
Woofertje onder de stoel/in de koffer en dan 2 6x9" in van die behuizingen.
Vond ik altijd prima klinken in mijn Jetta's.
Bedrockers CC.
Old 27-01-2016, 09:55
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Ik had in mijn vorige MKII ook die Hertz vervangers voor in het dashboard en achterin langs de hoedenplank, alles achter de originele roostertjes. Niets in de deur (was een CL met vaste deurvakken, zonder kleppertje). Subwoofertje in de kofferbak. Klonk prima!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 27-01-2016, 19:52
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Wat Martinus zegt... Deuren goed dempen met dynamat, dan worden het klankkasten. Daarna een kwalitatieve composet inbouwen.
Dat is de basis de rest is bijzaak / aanvulling
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 27-01-2016, 21:40
Ik speel hier met een setje 8.7cm in het dash
En de ovale in de hoedenplank dragers
voorheen aangevuld met een subwoofer en dit klonk echt prima
Nu de sub in de daily ligt is het in deze combo wel een beetje matig
Maar meer dan prima voor een muziekje
Old 31-01-2016, 23:08
Rallye-VR6t's Avatar
Wil je geld uit geven voor goed geluid maar het niet uit de hand laten lopen tot echt in de papieren. Neem een Helix PP50dsp of een Match pp52dsp.
Dit zijn complete systemen die je helemaal kunt aanpassen aan de auto. Je kunt voor met 13cm in de deur en tweeter in het dashboard. Achter kun je doen wat je wilt, in de hoedenplank (kan ook zonder dat je het ziet) of in de hoedenplankdragers (zou ik niet doen) Met een sub los in de koffer, of 2x 8inch of 2x 10inch, gaat het prima.
Al met al ben je dan rond de 1000-1100 euro klaar.
Mooie van die DSP system is dat je iedere simpele radio eraan kunt koppelen. Met de DSP maak je het geluid.
Om een idee te krijgen http://www.crutchfield.com/S-7AXTDl...ch-PP52DSP.html
Een bedrijf dat er ervaring mee heeft is bv. www.emperor-audio.nl.
De Helix PP50 heb ik gebruikt in een Leon 1P en later heb het in een golf 2 gebouwd.
Klank instellingen aanpassen en klaar.
