Old 19-01-2016, 22:10
lschothuis lschothuis is offline
Default carterontluchtingslang lek?
Beste vw'ers,
Ik heb een vraagje:
Mijn golf 4 1.6 sr start af en toe slecht. Nu lijkt de carterontluchtingslang lek te zijn. Zit tape om maar komt vettigheid uit. Zou dit de oorzaak kunnen zijn? Staat er bijvoorbeeld vacuum op deze slang?
Alvast bedankt!
Grt lars
Old 20-01-2016, 18:37
Ik heb inmiddels een theorie:
De carterontluchtingsslang zit op de luchttoevoerslang... na de lmm. Stel: via het lek in de carterontluchtingsslang wordt lucht aangezogen die niet door de lmm wordt gemeten... kan er dan een teveel aan lucht de motor in gaan? Zodat er dus relatief te weinig brandstof is tijdens t starten?
Old 20-01-2016, 23:25
Polo1w Polo1w is offline
Das vrij ver gezocht.
Heb op t werk bosjes autos gehad met lekkende carterontluchtingen, maar nog nooit een startprobleem daar naartoe kunnen herleiden.
Vw's zijn iig erg gevoelig voor temperatuursensors die onjuiste waarden geven, gasklephuizen die vervuild zijn, en vacuumlekkages.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 21-01-2016, 21:20
Het bleek een verstopt brandstoffilter te zijn. Dus hij loopt weer als een zonnetje! Tnx voor je relpy
Old 24-01-2016, 19:55
Nou... dat was van korte duur. De volgende dag wilde hij weer niet starten. Ben dus nog op zoek naar de oorzaak.
Motor start wel, maar slaat pas aan na 4 a 5 seconden starten. Daarna loopt ie redelijk, maar niet met vol vermogen.
Old 24-01-2016, 20:16
Dat klopt precies...hij trekt dan gewoon valse lucht, waardoor hij voor geen meter loopt. Ik heb het met mijn Polootje gehad na het vervangen van de koppakking; ik was vergeten de carterontluchting aan te sluiten, waardoor het torretje dus valse lucht trok via een piefje zo dik als je pink. Ik kreeg hem niet eens stationair draaiend.
Old 29-01-2016, 07:04
Heb de auto inmiddels laten uitlezen en heb 2 foutcodes.
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-00 - Open Circuit
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Eerste betreft relais j317. Ik neem aan dat het vervangen van dit relais vrij eenvoudig is? Weet alleen niet waar ze zitten . Iemand?
Tweede betreft hallsensor. Nu weet ik niet of ik voor het vervangen van de hallsensor de distributieriem moet loshalen bij mijn motorblok 1.6 sr akl '99. Bij sommige modellen zit ie wel onder de beschermingskap van de distributieriem, maar hoeft deze er niet af. Vandaag even bekijken.
Old 29-01-2016, 12:39
slang al vervangen?
Old 01-02-2016, 22:37
Nee nog niet vervangen maar is tijdelijk luchtdicht gerepareerd. Nu een nokkenassensor zien te scoren. Voor de zekerheid: dit is toch de juiste? Golf 4 1.6 sr akl. Met deze hallsensor:
06A905161B https://boelm.nl/hall-voeler-06a905161b.html
Of van bosch:
0 232 101 031 https://www.dutchcarparts.nl/37203-...101+031_-_bosch
Voorkeur voor bosch? Alvast bedankt voor de reactie.
Old 10-02-2016, 15:23
wopitop wopitop is offline
Volgens mij is de code voor de G40 niet relevant. De motor loopt niet en dan ziet het MRA geen signaal van de nokkenassensor. Is het een intermittent storing of is het een static storing? Voordat je geld hieraan gaat uitgeven eerst onderzoeken of de juiste signalen aanwezig zijn! 12 volt of 5 volt aan de voeding kant en een massa natuurlijk, dan met een tester of nog beter een scoop op de signaal draad meten of er tijdens starten een bloksignaal komt. Het is een Hall-voeler dus een ja-nee signaal. Is er geen signaal maar wel voeding en massa dan is de sensor defekt. (of het stuk ijzer wat het signaal moet genereren.)
'86 Coupe Quattro "Suzie"
'00 Bora V5 "Deborah"
Old 11-02-2016, 23:33
Heb scoop erop gehad en wel voeding en massa maar geen signaal. Sensor vervangen en hij start al weer zodra je naar em kijkt :p
Old 12-02-2016, 20:42
Kijk dat zijn goede berichten. Eerst meten dan het juiste vervangen.
