Old 05-01-2016, 21:55
derby'79 derby'79 is offline
Default Kabelschakelpook 02a
Ben momenteel bezig met een jetta mk1 abf te bouwen met een 02a versnellingsbak. Nu ben ik de schakelpook aant inbouwen eerst hing hij eronder maar dan zit die in de weg voor de uitlaat. Dus maar beslist voor deze binnen te zetten.
Nu hij binnen staat is het dat de kabels te langs zijn?
Kan je deze inkorten? Of hoe moet het met dat deze zo lang zijn?
Mvg sven
Old 05-01-2016, 22:42
Ff schakeltore van een mk4 pakken dan kan hij ook.netjes onder de auto ipv op de tunnel
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 05-01-2016, 22:47
Is deze platter? Zodat de uitlaat er mooi onder kan?
En van welk jaar golf 4?
Old 06-01-2016, 21:58
Ja veel platter mk4 tdi gti van eerste bouwmaterialen 98 99
Old 06-01-2016, 22:15
Dan gaan hier naar opzoek dankt voor de info
Old 13-01-2016, 11:03
Schakelmechanisme gevonden van een golf 4 en idd alles past er nu gewoon onder en de kabels lijken ook korter als die van een golf 3
Nog eens bedankt voor de info
Old 17-01-2016, 17:12
Nu ik de versnellingsbak heb vervangen samen met de mk4 schakelpook merk ik dat ik geen enkele vittesse kan nemen als de motor draaid.
Ik kan precies de koppeling niet vergenoeg in duwen voor te onkoppelen ik gebruik de t4 omvormer samen met de zelfstellende koppelingskabel van passat 35i
Iemand die weet hoe het komt?
Old 17-01-2016, 21:31
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
effe opnieuw laten spannen .
mis dat het helpt .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 17-01-2016, 21:46
Heb hem 3keer gedemonteerd en gemonteerd hij is precies veel te lang?
Old 17-01-2016, 21:52
Ff een vulbus tusse de kabel en steun maken is je probleem weg.
Old 18-01-2016, 12:39
sampo11 sampo11 is offline
ik had dit ook.
Het plastic ( witte) deel van de kabel wat je in het gaspedaal haakt was iets anders van lengte.
Deze omgezet van de oude kabel en toen kon ik wel de juiste slag maken.
Misschien is dit bij jou ook het geval?
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 20-01-2016, 17:11
Voor de liefhebbers.
Old 04-08-2017, 09:34
Miketje Miketje is offline
inmiddels de schakeltoren ingestoken. versnelling 1 t/m 5 werken wel, alleen wilt deze niet in zijn achteruit.
Moet de kabel steun van de golf 4 schakeltoren ook overgezet worden?
inmiddels achter gekomen dat de zijwaartste afstelling van de schakelpook afgesteld moet worden. kan iemand me vertellen hoe dit moet?
*Opgelost: zijwaarste verstelling is het dop 13 moertje waarmee je de linkerkabel op bevestigt. in mijn geval moest ik enkele mm naar achter verplaatsen (richting schutbord).
Old 09-08-2017, 09:33
levis's Avatar
levis levis is offline
past een schakeltoren van een golf 4 TDI uit 2002 ook?
Old 09-08-2017, 11:20
kan ik je helaas niet vertellen, hierboven heb ik begrepen dat je van de eerste bouwjaren nodig hebt van gti of tdi.
