Old 04-01-2016, 23:39
Metaaltebbes Metaaltebbes is offline
Default Schuifdak schakelaar Passat bj 2000 defect???
Hallo,en een gelukkig nieuwjaar allemaal!
Ik heb een Passat 2.8 uit 2000,met een prachtig schuif/kanteldak,alleen werkt de schakelaar hiervan niet naar behoren.
Maakt niet uit welke stand ik hem zet,enige wat er gebeurd is dat het dak volledig open schuift,probeer ik hem daarna te sluiten,doet ie even net alsof,om daarna gewoon in open stand te blijven staan.Ik heb nu het schuifdak dicht gekregen door hem op sluitstand te zetten,en vervolgens met mijn handen hem over het dode punt heen getrokken en dichtgeschoven.Laatste stukje(omhoog)heb ik gedaan door de stekker los te trekken en met de inbussleutel hem dicht te draaien.
Is deze schakelaar kapot,of ligt dit aan vuile sensoren?Is er een manier dit te resetten????Alvast bedankt,Frits
Old 23-07-2016, 20:29
harie harie is offline
hallo Frits,
heb een sharan van 2005 en exact hetzelfde probleem, heb de schakelaar al vervangen
door een nieuwe, maar probleem is niet weg.
Weet jij al meer Frits?
Old 25-07-2016, 03:27
VWJYI VWJYI is offline
Denk eerder dat het mechanisme van je schuifdak aan revisie toe is.
