Old 01-01-2016, 21:50
bjoekje bjoekje is offline
Default Drukverlies koppeling vw bora
Hoi Jeffrey hier.. ik heb een vw bora 2.3 V5 en sinds kort heb ik last van Drukverdeling van de koppeling. Bij centrum ritjes heb ik niet zo'n heel groot probleem maar zodra ik even een tijdje niet schakel verliest de koppeling druk. Ff aantal keer pompen en ik kan weer schakelen. Nu heb ik de het systeem wel met de simpele manier ontlucht en dan is het voor even goed maar na aantal km begint het weer. En het word nu alsmaar erger en vanwege omstandigheden en vele onverwachtse ritjes ziekenhuis heb ik bijna geen tijd gehad om het zelf helemaal uit teen zoeken dus vandaar hier de vraag of iemand hiermee bekent is die mij wat sneller op weg kan helpen. Alvast bedankt! (Remvloeistof is op peil en t probleem komt niet voor bij de rem)
Old 02-01-2016, 14:47
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Koppelingscilinder lek/stuk?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-01-2016, 17:42
Lijkt mij inderdaad ook een koppelingscilinder die intern lek is. Maar hoe je dan kan testen welke het is, die bij het rempedaal of die op de versnellingsbak, zou ik niet weten..
Old 06-01-2016, 22:43
Oke. Iig bedankt voor de reacties en heb zelf ook nog een beetje zitten rondsurfen en heb zelf ook idd het vermoeden dat dat het is. Morgen even erop zetten met een heerlijk temperatuurtje erbij brrrr.
Old 11-01-2016, 00:04
Ik heb afgelopen dagen de hoofd cilinder koppeling vervangen. De boel ontlucht en dacht dat alles goed was maar nu blijkt het probleem toch weer voor te komen. Ik heb onlangs gemerkt dat zodra ik weer heb zitten pompen en weer druk heb, dat zolang ik rijd en m'n voet op de koppelingspedaal houd zodat ik geen speling heb, dat dan de druk niet weg valt. Iemand toevallig nog een tip voor wat het kan zijn??
Mvg jeffrey
Old 11-01-2016, 07:29
De andere cilinder misschien lek?
