Old 31-12-2015, 13:43
The Green The Green is offline
Default Passat syncro sport uitlaat
Ondertussen ben ik het een beetje beu van topics te bekijken en searches in google te doen zonder resultaat, dus:
Ik heb een passat variant g60 syncro waarvan ik de uitlaat wil aanpassen met het oog op meer vermogen.
Collector (spaghetti) heb ik gevonden (via een search op ebay.de naar raceland collector gezocht. Enkel op het duitse woord voor collector, vond ik in eerste instantie niets. Mssch een kleine tip voor wie er naar opzoek is)
Van collector naar achter is ook geen probleem, want dat is een rechte buis.
Maar dan.. Middendempers vervangen gaat het werk niet zijn, dus daarvoor nemen we mssch een universele Powersprint uitlaat demper.
Echter de eind demper is met zijn bocht over de achterbrug een beetje moeilijker, dus daarvoor zoek ik misschien liever een kant en klare.
Iemand hier info over welke past (bv golf2 or 3 syncro), mag gelijk de middendemper bij zijn, hoeft niet enkel de achterste.
En dan: wat voor maat diameter neem ik? Stock is ongeveer 48mm (collector naar 2x48 naar 2x cat naar 2x48mm naar 1x 48mm en dan gaat hij in de 2 middendempers die naast mekaar gemonteerd staan).
Motor wat er in komt is volledig gesmeed, ik denk een 230pk dat we willen uitkomen (als het meer is wordt de poelie aangepast zodanig dat de lader minder stress heeft)
Ik was eerst aan het denken aan een 2.5 inch, maar das mssch al te groot, dus mssch beter voor een group N diameter gaan? (54mm denkik he)
Old 31-12-2015, 15:17
Old 31-12-2015, 16:36
Zo eentje als de eerste link heb ik gekocht, ebay 160euro (zal het wel een jaartje uithouden)
