Old 26-12-2015, 14:16
thomasD's Avatar
thomasD thomasD is offline
Default versnellingsbak verhouding wijzigen caddy3 ?
hallo,
Ik rijdt momenteel met een caddy 1.9TDI van 2009, de 75pk versie gechipt door JD naar 140 pk.
erger me er alleen aan dat de 5e versnelling aan de korte kant is, draai ongeveer 3000 toeren @120km/u.
nu wil ik kijken of hier wat aan te doen is, echter moet de 5 ook weer niet te lang zijn aangezien er ook wel eens een auto ambulance achter hangt.
zijn er hier mensen die een andere bak gemonteerd hebben met langere 5 of evt. een 6 bak ?
zoja wat voor bak en wat is hier nog meer voor nodig.
Old 27-12-2015, 12:08
Johan Turbo Johan Turbo is offline
met 140 pk lijkt een 5 bak geen goed idee.
De 5 bak is gemaakt voor 250 Nm. met 140 pk zit je in de buurt van 320 Nm
Old 27-12-2015, 17:10
thomasD's Avatar
dus ombouw naar 6 bak ?
welke bak wordt hier voor gebruikt ? touran ?
alleen bak incl. schakeltoren nodig ?
Old 27-12-2015, 17:28
jos_br's Avatar
jos_br jos_br is offline
Wij gebruiken altijd de bak van een Golf V 1.9tdi (2100tpm/100km/u), is voor deze getunede Caddy precies goed.
Jos.
Old 30-12-2015, 22:20
thomasD's Avatar
bakcode ?
assen, vliegwiel/koppeling e.d. is allemaal van de caddy te gebruiken ?, enkel bak en schakelmechanisme in de auto vervangen ?
Old 03-01-2016, 00:16
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Ik zit met precies het zelfde probleem ik erger me er ook mateloos aan.
Als ik dan de polo 1.2tdi van mijn vrouw rijd rij je met die 3 pitter bijna 160 met 3000 toeren
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 14-04-2016, 08:56
bprijs's Avatar
Wie o wie kan mij vertellen welke bakcode's ik kan gebruiken.
En of het zonder veel aanpassingen te realiseren is om een 6 bak te gebruiken.
Vandaag is me het differentieel aan diggelen gelopen.
Dus het moet nu echt gebeuren.
Ik wil in ieder geval een bak met een lange eindoverbrenging.
Auto word nog gechipt naar 140 pk.
