Old 22-12-2015, 02:04
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
Default onderdelen polo 86c nieuw te krijgen?
hallo,
ik zoek 2 onderdelen voor een polo 86c die ik nergens nieuw kan vinden.
het gaat om een kachelweerstand ( kachel werkt alleen nog maar op stand 3 )
en een scharnierbevestiging van het dakraam (allen klap raam) (die vooraan zitten )
iemand enig idee waar ik deze dingen nog nieuw kan vinden?
alvast bedankt
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 22-12-2015, 08:39
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Originally Posted by golf2 abuh
hallo,
alvast bedankt
Kachelweerstand: http://www.ebay.de/itm/VW-Polo-86C-...dMAAOSwT5tWP2Ob
Of
http://www.besteonderdelen.nl/oenum...CFQw6GwodqLwILQ
Als ik het zo lees is dezelfde weerstand gebruikt in de T4 transporter. Wellicht bied dat meer mogelijkheden.
En voor wat betreft het dakraam? Dat is vast niet polo-specifiek?
om welk onderdeelnummer gaat het precies?
Old 22-12-2015, 12:51
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
eigenlijk alles is wel nieuw te krijgen, qua vervangingsdelen dan. Onderdelen van het dakraam(mits origineel) zijn wat lastiger te vinden. Is het een aftermarket dakje, zou je het moeten kunnen vinden via de merknaam die ergens op het dakje staat.
kachelweerstanden worden tegenwoordig weer nieuw gemaakt. Aardig aan de prijs, dat wel.
http://www.ebay.de/itm/WIDERSTAND-H...=item567d31b52e
Sowieso is die shop op ebay vrij ruim in het assortiment en meestal wel laag geprijst
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 22-12-2015, 13:31
golf2 abuh's Avatar
Oke, bedankt alvast voor de reacties!!
Het dakje is wel origineel, zal even een fototje plaatsen van wat ik zoek.
Dus het boutje, moertje en plastic afdek kapje wat om het moertje zit.
Kan het ook wel met een normaal boutje en moertje doen, maar wil het graag weer maken zoals het hoort te zitten.
Old 22-12-2015, 15:34
golf2 abuh's Avatar
Goed, kachelweerstand heb ik zo kunnen repareren, zat een kabelbreukje in.
Nu nog alleen de onderdeeltjes voor het dakraam.
Verder komt de motor niet op temperatuur tijdens het rijden, alleen na enige tijd stationair draaien word ze 90 graden. Waarna vervolgens de fan gewoon zijn werk doet.
Heb de thermostaat net in kokend water gelegd (helaas geen thermometer bij de hand) maar deze gaat wel gewoon open en dicht...
Old 22-12-2015, 18:19
Polo1w Polo1w is offline
Toch kan t haast alleen maar de thermostaat zijn, ding kost geen drol, gewoon nieuwe erin gooien👍🏻
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 22-12-2015, 22:24
golf2 abuh's Avatar
ja ik had vanmiddag al een nieuwe gehaald a 26 euro, maar vond het toch aardig aan de prijs in vergelijking met eerdere thermostaten die ik ooit voor mijn golf 2 had gehaald.
meteen het thermostaathuis ook maar gedemonteerd aangezien 1 hulsje dol draaide in het huis. gelukkig was dit de onderste, waardoor ik er een draadeind doorheen kon doen met een moertje erachter
Old 22-12-2015, 23:33
golf2 abuh's Avatar
maargoed, even terug over de onderdelen voor het dakraam.
ik heb nu zo mijn twijfels of het kantel dakje origineel is.
het enige wat ik kon vinden is dat er op de bediening hendel autoplus assecoires staat..
kan hier verder op google niet echt veel over vinden .. iemand enig idee?
Old 23-12-2015, 00:18
Dakraam is niet origineel hoor....dan was hij van blik geweest ipv glas. Autoplus leverde inderdaad aftermarket spullen voor VW.
Je zou eens kunnen kijken op een autosloperij of daar wat oude auto`s staan met een klapdakje...met een beetje geluk zit daar zo`n dopje nog op.
Old 23-12-2015, 00:32
golf2 abuh's Avatar
aha oke, had daar al ergens iets over gelezen, maar nu weet ik het zeker . hopen dat een sloperij in de buurt iets heeft. bedankt voor alle reactie's
Old 23-12-2015, 08:16
86C's Avatar
86C 86C is offline
Meerdere polo 86c in de jeton of bel ami uitvoering zijn geleverd met glazen klapdak. Waarschijnlijk wel bij de dealer ingebouwd, maar is inderdaad aftermarket accessoire. Ik geef je ook de beste kans op de sloop.
Old 25-12-2015, 11:59
Etino's Avatar
Etino Etino is offline
Sowieso is het geen origineel dakraam, mijn 2F had namelijk een origineel dakraampje en dit is enkel een metalen schuifdak, deed dus niet kantelen.
Corrado G60 US
Corrado VR6
Golf Mk3 GL
Golf Mk3 GL TDI
Old 25-12-2015, 12:07
86C's Avatar
86C 86C is offline
http://www.vwpolo-info.de/Sondermodelle-Polo-86c/Belami
Bel ami: Uitneembaar klapdak. Wel glas dus
Old 25-12-2015, 22:45
golf2 abuh's Avatar
Ik heb op de sloop van ongeveer een zelfde dakraam de dopjes enz uitgehaald.
Thermostaat heb ik ook vervangen, het leek allemaal weer in orde. Ontluchten ging goed, kachel op sambal, ontluchtingskraantje open tot het koelwater er daar uit liep, en gewacht tot de fan aansloeg. Maar na een testrit te hebben gemaakt en de auto uit had gezet, kookte er toch wat water uit het reservoir...
Zou het toch niet goed ontlucht zijn dan? Of zou eerder de thermoschakelaar niet goed werken? Dat lijkt me toch vreemd aangezien de fan gewoon aan ging tijdens het ontluchten...
Iemand enig idee?
Old 25-12-2015, 22:51
Worden je koelvloeistofslangen hard? Zo nee, probeer eens een andere reservoirdop. Als deze niet goed afsluit, dan bouwt hij geen druk op, waardoor je koelvloeistof gaat koken.
Worden je koelvloeistofslangen wel hard, dan zou ik je koelvloeistof eens laten testen met een CO2-snuffelaar om te checken of je koppakking lek is.
Old 26-12-2015, 08:51
86C's Avatar
86C 86C is offline
Mijn vermoeden ook de dop van het expansievaatje
Old 26-12-2015, 16:46
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Of je radiateur zit (deels) verstopt?
Old 26-12-2015, 17:36
golf2 abuh's Avatar
Ik heb alles doorgespoelt met de tuinslang, en het water kwam er onder bij de radiateur toch wel goed uit. Het is een rond expansie vat, hoe kan ik dat ontdekken of het aan de dop ligt? De dop zat wel erg vast terwijl ik m niet zo strak had aangedraaid dat ik m niet meer normaal open kon krijgen..
Old 26-12-2015, 18:10
golf2 abuh's Avatar
Net even de dop goed bekeken, en verwacht het probleem gevonden te hebben :p
Dit zal niet goed afsluiten denk ik zo:
Edit: gelukkig is het rubber nog niet te ver uitgelubberd. Zit nu weer goed,(ook meteen merkbaar met aandraaien van de dop)
Moet straks nog een stukje rijden, hopelijk is het nu in orde
Old 29-12-2015, 22:00
golf2 abuh's Avatar
Ondertussen al zo,n 100 km gereden, stadsverkeer en snelweg. Probleem is opgelost!! Oorzaak was dus het rubber ringetje van de dop wat niet goed zat! Thanks voor de hulp!!
