Old 19-12-2015, 12:47
dvsg2's Avatar
dvsg2 dvsg2 is offline
Send a message via MSN to dvsg2
Default Meer (laag toeren) koppel voor mijn Iltis
Sinds kort heb ik een VW Iltis typ 183 (google maar ff als je het niet kent )
Motor specificaties:
4 cilinder - 4 takt benzine
79.5 x 86.4 mm 1714 cm³
8.2 / 1
55 kW bij 5000 t/min of 74 DIN PK
135 Nm bij 2800 t/min
Pierburg (Solex) 1B1
Nou zou ik graag wat meer (laag toeren) koppel willen zeg 150+Nm . De meest logische keuze is dan een 1.6 of 1.9 TD. Maar ivm oldtimer overgangsregering is een diesel geen optie.
Is er een mogelijkheid om meer koppel uit dit blok te krijgen?
Of is het slimmer/goedkoper/degelijker om naar een 1.8i of 2.0i van een golf 2/3?
Het grote voordeel van dit blok is dat deze geheel waterbestendig is (speciale verdelerkap weinig electra ed.)
Nadeel is dat een carburateur minder goed werkt als deze schuin staat. En het blok in het terrein wat meer koppel zou kunnen gebruiken.
Nadeel van een anders (injectie) blok is dat deze minder/niet waterbestendig is en waarschijnlijk ook weer een stuk zwaarder.
Ik heb al gekeken of ik iets kan met de overbrengingen van bak en differentiëlen. Maar het geen wat zou passen is uit Audi quattro's en das allemaal hoger niet lager.
Devious.... wie anders?
Trotse eigenaar van een '78 type 183 Iltis
Old 19-12-2015, 19:27
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Als je het aandurft kun je je versnellingsbak open halen en bijvoorbeeld 1e en 2e vervangen door tandwielen met een hogere overbrengingsverhouding. Ik weet alleen niet in hoeverre dit mogelijk is.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-12-2015, 00:00
dvsg2's Avatar
Voor zover ik heb kunnen vinden heeft de Iltis al de laagst mogelijke verhoudingen. Dus zal het echt uit de motor zelf moeten komen.
Old 20-12-2015, 00:03
ar1g3's Avatar
Je kan altijd een tandwiel met een paar tandjes meer op de secundaire as steken. Kan zijn dat die niet bestaan en je ze moet laten maken maar het kan sowieso
Old 20-12-2015, 09:48
JerryGT JerryGT is offline
grotere carburateur der op
Old 20-12-2015, 21:01
dvsg2's Avatar
Tandwielen laten maken gaat me wat ver.
Ik ben wat aan het zoeken geweest en kon vinden dat de Dakar Iltis (1980) met een dubbele carburateur op hetzelfde blok op 110 pk zat. Dus er is genoeg te doen met het blok. Helaas kon ik niet vinden welke carburateurs er precies op gezeten hebben. En wat er verder nog aan de motor gedaan was.
JerryGT: heb je eventueel ook een idee welke carburateur(s) er op zoude passen?
Ben niet zo thuis in de benzine wereld van VW :-$
Old 21-12-2015, 23:26
Wij rijden in de cross met een Zenith 2b5, gaat erg goed 125pk is geen uitzondering met verder alleen maar standaard onderdelen.
Old 21-12-2015, 23:41
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Misschien een dom idee, maar kun je de kop niet wat laten vlakken voor hogere compressie? Hier zou je ook wat koppel mee moeten winnen toch.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 22-12-2015, 11:51
dvsg2's Avatar
En heb je het dan over een Iltis of een andere auto met zelfde motor of andere auto met andere motor?
50 PK extra door alleen een andere carburateur lijkt me wat extreem?
Old 23-12-2015, 23:31
Dit gaat over een "gewone" 1800, maar neem aan dat je zo'n motor aardig het zelfde kan maken?!
Old 24-12-2015, 09:15
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
kop laten flowen, iets grotere carburateur en inlaatspruitstuk, misschien ook uitlaat...
je hebt al een 86.4 slag, dus een lange slag motor, dat levert vaak ook koppel op bij lagere toerentallen, dus qua motor zit je niet zo gek. En dat is uiteindelijk wat je in het terrein nodig hebt, koppel bij lage toerentallen, is weer wat anders in de cross natuurlijk, daar zit je eigenlijk altijd in de hogere toerentallen.
zou jammer zijn imo om een orginele iltis te verknoeien met een ander blok.
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 24-12-2015, 10:23
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik voel een project aankomen..
Supercharging the ILTIS;
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
