Old 14-09-2005, 01:30
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
Default Help ik weet het niet meer !
Mensen ik zit met een probleem
ik heb een golf mk1 met een ev blok erin 1800 8v
sinds enkele weken heb ik problemen ermee
als ik gewoon rij is er niks aan de hand
maar als ik hem doortrek naar de 5 a 6000 toeren slaat de moter uit ! toerenteller doet ook niks meer en krijg ik hem niet meer aan
dit gebeurd niet altijd
vorige week toen dat gebeurde kwam ik van de snelweg af
heb 2 uur gewacht op hulp en toen die er waren heb ik hem naar mijn huis gesleept en ja hoor je voelt hem al hangen hij startte weer
ik heb hem toen gigantisch op zijn kloten gegeven maar hij bleef lopen
nu vanavond kwam ik van de snelweg af en kapte hij er weer mee
nu krijg ik hem niet meer aan de praat
ik weet zeker morgen als ik het probeer dat hij het weer doet
ik heb alles nagekeken
bougies , rotor ,verdelerkap ga zo maar door
hij heb geen vonk
vanaf de bobine krijg ik ook geen spanning
ik zelf denk dat de bobine gaar is maar een vriend van me zegt dat het een computer kan zijn
volgens mij hadden deze blokken geen computer
1800 8v ev blok uit 84 (mk2)
vanaf de bobine lopen er wel een aantal draden naar een vierkant blokkie die in je bak zit waar je moter van je ruitenwisser zit
maar na mijn mening is dat geen computer
hij is ongeveer 10cm bij 10cm
het lijkt me sterk dat het een draadbreuk is want dan zou hij het ook doen bij heuvels enz !
maar hij doet het alleen bij hoger toeren dat hij dan uitvalt
Wie o wie kan mij helpen
heb dit zelf ook meegemaakt of heb een idee waar ik moet zoeken
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 14-09-2005, 06:35
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
wat ik weet is dat vierkante blokje in je waterbak de ontstekingsmodule...
kan je niet met iemand even wisselen zodat je kan kijken of hij het dan wel goed blijft doen???
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 14-09-2005, 10:04
wist ik maar iemand die zo 1 hebt
vriend van me heb namelijk wel een computer daar zitten
blok is uit 93
ik had ook al zoeen vermoeden dat het met de ontsteking te maken had
maar hij bleef beweren van niet
Old 14-09-2005, 11:24
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Ik denk dat je eens een andere ontsteking moet proberen, ik heb dit ook wel eens gehad, je halgever van de ontsteking zal kapot zijn.
