Old 09-12-2015, 10:23
magik17 magik17 is offline
Default Externe oliekoeler G60
Iemand ervaring met het plaatsen van externe oliekoeler op G60?
Tips/ervaringen/welke?
http://img714.imageshack.us/img714/5719/stoffelvag.jpg
Proud VAG NATION MEMBER "27-06-10"
Old 09-12-2015, 10:30
oettinger_18's Avatar
Je hebt ze van racimex en mocal.
Je krijgt een adapterplaat die schroef je op je originele koeler en daar onder plaats je de oliefilter. Neem wel 1tje met thermosstaat
Hier een linkje als voorbeeld
http://www.tzr-motorsport.de/Racime...Corrado-18L-16V
Old 12-12-2015, 23:04
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Heb alleen ervaring met Mocal en da's
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 17-12-2015, 10:48
matjejeu matjejeu is offline
Hier alleen ervaring met Racimex , deze laten monteren dus qua montage geen tips voor je.
Heb deze achter de voorbumper zitten , bij een Rallye , steekt ongeveer 2 cm uit voor de bumper-koel sleuven, grootste deel dus niet zichtbaar.
Koelt meer dan prima
Voor montage bij warm weer regelmatig de olie temp boven de 140gr tijdens "ritjes" Duitse autobahn ..
Na montage nooit de temp meer boven de 102gr zien komen !
Old 18-12-2015, 12:49
martinus83's Avatar
Mooi setje die Racimex.
Hier een Mocal set, snap alleen niet dat er 1 slang bij zit, en ze hebben het over een slang opdelen? (hoe zien ze dat met geperste aansluitingen)
http://www.ccc-motorsport.de/shop/1...¶lfilter-detail
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 18-12-2015, 16:07
1 kant is reeds een geperste aansluiting, de andere kant is een push-on met klem aansluiting(dit omdat je dan zelf kunt bepalen hoe lang de slang is om het zo optimaal weg te kunnen werken zonder loshangende/overtollige slang te hebben)
Old 18-12-2015, 16:34
martinus83's Avatar
Nu zie ik het ook ja. Mischien wat muggezifferig maar ik heb liever 4x een geperste aansluiting. Enig voordeel is dat je het precies, prachtig passend op maat kan maken.
Verder kan er toch niet veel, dan wel geen verschil zitten tussen Racimex en Mocal?
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 18-12-2015, 16:46
Zijn beide goede produkten...
Heb hier nog een Mocal koeler liggen die voor een nette prijs wel weg mag, incl 1 slang.
